SPE Ladegerät CBHF2 Ladegerät CBHF2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet Ladevorgang nicht
Serverzeit: 25 11 2026  13:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SPE Ladegerät CBHF2 Ladegerät CBHF2 --- startet Ladevorgang nicht
BID = 1075616
True-Pinki2
Geräteart : Sonstige
Defekt : startet Ladevorgang nicht
Hersteller : SPE Ladegerät CBHF2
Gerätetyp : Ladegerät CBHF2
ich bitte um Reparaturhilfe zu meinem Ladegerät der Fa SPE, Typ CBHF2.
Gerät startet, läuft Initialisierungsmodus durch, zeigt auch alles richtig an (48 Volt,20 A, ACD (Säurebatterie)) und zeigt dann "bAT" an, das heisst er wartet auf die Batterie. Diese hängt aber dran und die Spannung, ca 46,6 Volt liegt auch an der PLatine, sowie nach Spannungsteiler auch an Pin 3 des Prozessors an.Allerdings nur 1,9 Volt statt der geforderten 48/2/10=2,4 Volt.
Aber der Lader startet den Ladevorgang nicht, das Relais zieht nicht an, auch nicht wenn ich die 1,9 Volt am Pin 3 des Prozessors künstlich auf über 2,4 Volt ziehe.
Hat jemand einen Schaltplan oder eine Reparatur-Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Reinhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523347   Heute : 17338    Gestern : 22653    Online : 417        25.11.2026    13:42
