Bomann SpüMa GSP 842 IPX1 / WQP8-7210G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült kalt und braucht länger
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann GSP 842 IPX1 / WQP8-7210G --- Spült kalt und braucht länger
Suche nach Bomann
BID = 1075515
loupdereparation
Defekt : Spült kalt und braucht länger
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSP 842 IPX1 / WQP8-7210G
S - Nummer : 842.1134700173
Geschirrspüler spült kalt und Programme laufen ca. doppelt so lang. Heizung hat ca. 30 Ohm, müsste also in Ordnung sein.
Fehler trat (vielleicht zufällig) auf, nachdem die Abflussleitung im Haus verstopft war und das Abwasser in der Spüle stand und sehr langsam ablief.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
BID = 1075529
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie hoch ist der Wasserstand (bei Betrieb) im Gerät?
VG
BID = 1075551
loupdereparation
Wasserstand habe ich nicht nachgeschaut. Wasser lief aber bei jedem Spülgang normal ein und wurde wieder abgepumpt.
Noch 'ne Idee: Kann es sein, dass der Temperaturfühler direkt an der Heizung sitzt (sieht so aus) und defekt ist, so dass er praktisch das Signal "Temperatur erreicht" schon bei kalten Wasser gibt?
BID = 1075596
silencer300
Das beantwortet meine Frage nicht.
Es kann doch nicht so kompliziert sein, nach dem Wassereinlauf kurz die Tür zu öffnen und kontrollieren wie hoch das Wasser über dem Flächensieb steht.
Bei zu geringem Wasserstand wird auch nicht geheizt und das Programm ggf. abgebrochen/beendet.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446004   Heute : 1356    Gestern : 20435    Online : 494        22.11.2026    2:22
