mit Schiebepoti 8 Pins ALPS
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  18:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Schiebepoti mit 8 Pins ALPS
BID = 1075471
HeinerW
Ersatzteil : Schiebepoti mit 8 Pins
Hersteller : ALPS
Guten Tag zusammen,
ich habe mich mal hier angemeldet, weil ich ein Problem mit einem Poti (Lautstärkeregler von einem Keyboard) habe. Das Poti kratzt.
Leider ist der Wert darauf nicht mehr lesbar.
Das Poti hat insgesamt 8 Pins, einen Weg von 35mm und Bauform 45mm.
So weit so gut, ich finde jedoch überhaupt nur stereopotis von ALPS die nur 4 Anschlüsse haben.
Kann ich so eins benutzen?
Welche Anschlüsse müsste ich messen um den Wert zu ermitteln?
Ist es wohl logarithmisch? Ich habe ein Multimeter als Messmittel.
Leider auch mit Lupe nichts zu erkennen...
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
HeinerW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinerW am 22 Dez 2020 17:20 ]
BID = 1075477
HeinerW hat am 22 Dez 2020 17:18 geschrieben :
Das Poti kratzt.
Reinigen (versuchen) ist keine Option?
BID = 1075480
ein Stereopoti hat in aller Regel 6 Anschlüsse, denn das sind meist 2potis auf einer gemeinsamen Achse Dein Poti wird da nicht viel anders sein nur das es zusätzlich noch Anzapfungen der Widerstandsbahn haben .
BID = 1075481
Die Potihersteller bauen dir auch Wunschpotis, wenn du genug abnimmst.
Da gibt es dann so schöne Sachen wie gegenläufige oder unterschiedliche Widerstandsverläufe, krumme Verläufe, Anzapfungen usw.
Bei fehlenden Angaben zum Poti und geheimen Angaben zum Gerät kann man dir dann schlecht helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459236   Heute : 14607    Gestern : 20435    Online : 368        22.11.2026    18:24
