AEG WäTro TÖKO +++ IH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Kondenswasserableitung
Serverzeit: 20 11 2026  08:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG TÖKO +++ IH --- Keine Kondenswasserableitung
BID = 1075403
Odycchio
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Kondenswasserableitung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : TÖKO +++ IH
S - Nummer : TC12H6MHP
FD - Nummer : 916097611
nach einigem Lesen hier und da und auch der kompletten De- und Remontage des Trockners komme ich nicht weiter...
Problem: Der Trockner bekommt das Kondenswasser nicht in den Wassertank bzw. die Ableitung. Er versucht unentwegt vor sich hinzutrocknen, doch die Wäsche bleibt feucht und die Umgebung auch. Wie gesagt, nur wenige Tröpfchen Wasser finden sich im Tank.
Als ich das Gerät aufgemacht habe, war es überall voller Flusen und Staub.
Mein Verdacht war entweder der Schwimmer am Boden (der die Pumpe einschaltet), die Pumpe selber oder eine verstopfte Leitung (so verstaubt wie der von innen war..).
Ich habe versucht, den Diagnosemodus zu starten, aber außer einem kurzen "E00" kann ich nicht mehr machen. Ein Ansteuern der Pumpe durch Drehen des Programmwahlschalters funktioniert nicht.
Vielleicht kann ich aber auch auf "E00" vertrauen und würde, falls die Pumpe kaputt ist, dann einen Fehler "E..." angezeigt bekommen?
Insofern bliebe allein eine verstopfte Kondenswasser-Leitung. Habt ihr da eine Idee, wo ich suchen könnte?
Wie gesagt, das Gerät funktioniert im übrigen einwandfrei, eigentlich zu schade, um es zu entsorgen...
Danke schon mal und Grüße
Martin
BID = 1075405
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglicherweise Pumpe mechanisch defekt/blockiert, oder der Schwimmerschalter ist ohne Funktion. In beiden Fällen kommt es, außer der Aufforderung "Behälter leeren" zu keiner weiteren Fehlermeldung.
Schwimmerschalter auf sichere Kontaktgabe prüfen, Pumpe ggf. extern testen und alle Zuleitungen Pumpe / Schalter bis zur Elektronik auf Durchgang messen.
VG
BID = 1075407
Odycchio
Hi und danke für die schnelle Antwort. Ich befürchte, dass meine elektrischen Fähigkeiten schon nicht ausreichen, die Pumpe und den Schwimmschalter zu testen.
Zumindest die Pumpe sollte man ja im Diagnosemodus einzeln ansteuern können:
https://www.youtube.com/watch?v=r6icU-q478E
Hier habe ich aber das Problem, dass ich gar nicht in den Modus komme... sobald ich das Programmwahlrad drehe (wie im Video) ist Ende mit Diagnosemodus und normaler Betrieb angesagt. Liegt es an meinem Trockner, dass er sich anders verhält als der im Video oder muss man irgendwo noch einen weiteren Schritt für den Diagnosemodus machen (Schalter/Dongle/Transponder... )
BID = 1075409
silencer300
Um in das Prüfprogramm zu kommen gibt es eine Tastenkombination, nur weiß ich die nicht, da ich sehr wenig mit AEG-Geräten zu tun habe.
VG
BID = 1075410
Odycchio
Ja, die Tastenkombination ist auch in dem Video zu sehen... Wenn ich die drücke, dann sehe ich auch "E00". Sobald ich aber mit der Programmwahlrad die Einzelsteuerungen anwählen will, springt das Teil wieder in den normalen Modus und will trocknen... Daher auch meine Frage, ob ich da was beim Diagnosemodus übersehen habe, weil es im Video (und auch bei allem anderen, was ich so gelesen habe) immer so einfach dargestellt wird, die einzelnen Aggregate einzeln anzusteuern...
BID = 1075414
Schnurzel
Um zu prüfen ob ein Schlauch durchgängig ist braucht es nur etwas Puste.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406851   Heute : 11645    Gestern : 49706    Online : 314        20.11.2026    8:45
