Unbekanntes HF-Gerät, was ist das?
Serverzeit: 04 11 2026  05:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 76188
chilla
ich bin durch Zufall an ein Gerät gekommen (siehe Fotos) und da es noch in gutem Zustand ist, möchte ich herausbekommen, was das ist.
Auffällig ist, das kein Netzteil eingebaut ist und keinerlei Bedienelemente vorhanden sind, worauf ich schließe, das es ein Modul aus einer größeren Anlage ist.
Leider ist kein Typenschild aufgedruckt, nur ein Kleiner Aufgleber mit PHILIPS drauf.
und da steht noch was:
ein Post-Zeichen mit einem großen Z dahinter und klein G011 und 688A.
ausserdem steht da noch 2668, 282460, FG44, XE, 88/21736, S11 und G3. Ich konnte aber weder bei google oder Philips selbst etwas finden.
Innen ist viel Digitaltechnik und HF. (siehe Fotos). Das Gehäuse ist aus Alu-Druckguss und wohl Abschirmung und Kühlkörper in einem. Das Gerät verbrät auch einiges an Leistung, da eben die Kühlfläche groß ist, und die Versorgung mit 10A abgesichert ist.
Die HF-Buchse sihe der Buchse, wo das LNB am Sat-Receiver angeschraubt wird sehr ähnlich, ist aber fast doppelt so groß.
Die Garantie-Unterlagen sind natürlich nicht vorhanden.
vielleicht kann sich ja jemand von euch vorstellen, was das ist?
vielen Dank,
mfg CHillA
BID = 76206
tixiv
So ein Ding habe ich auch. Ich weiss aber auch nicht, was es ist. Vieleicht ein Teil von nem alten Mobiltelefon oder Autotelefon oder sowas. Hab mich aber noch nicht damit befasst. Lag irgendwann mal auf dem Schrott, und es sah zu interessant aus, um es da liegen zu lassen.
BID = 76208
Das wird ein altes C-Netz Telefon (ca. 450MHz) sein.
Bei B-Netz (ca. 150MHz) Telefonen ist das Ausgangsfilter aufwändiger, da mitten im Band ein "Loch" ist.
In der Nähe der Rückwand werden die HF-Leistungstransistoren, meist in X-förmigen Micro-Stripline Gehäusen sitzen. Deren Typenbezeichnung sollte Klarheit über Leistung und Frequenz bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jun 2004 15:59 ]
BID = 76210
chilla
Ah, vielen Dank!
aber ohne Ansteuerung / Empfänger wird man damit nicht mehr viel anfangen können.
werde vielleicht noch ein paar Teile gebrauchen können.
Danke
mfg CHillA
BID = 76216
tixiv
Cool. Ich glaube ich werde mir erstmal die HF Endstufe ausschlachten. Damit kann man bestimmt noch so das ein oder andere anfangen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164350   Heute : 11958    Gestern : 65408    Online : 845        4.11.2026    5:22
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
