Imperial Herd B5664-2UT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Uhr geht vor (mit Lösung)
Serverzeit: 30 10 2026  10:19:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Imperial B5664-2UT --- Uhr geht vor (mit Lösung)
Suche nach Herd Imperial
BID = 1075063
olim42
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Uhr geht vor (mit Lösung)
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : B5664-2UT
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei unserem Backofen ging die Uhr jetzt länger vor - täglich ca. 10-15 Minuten.
Nach einer Analyse der Leistungselektronik (EL 721) ist mir ein 100 nF MKP-Kondensator aufgefallen, der seine Kapazität bis auf 27 nF verloren hatte.
Dieser ist für die Ansteuerung eines OK zuständig, was durch die verlorene Kapazität nicht mehr richtig der Fall war und zu einem unsauberen Takt am Ausgang sorgte.
Auf dem Foto sieht man den MKP-Kondensator (grau, 15 mm RM, Typ B32922, 100 nF, 305V) unter dem blauen 3-poligen Stecker (230V-Anschluss).
Die sonst so verdächtigen Elkos sind alle einwandfrei.
Lösung: Kondensator gegen einen neuen baugleichen 100 nF / 300V MKP austauschen und die Uhr läuft wieder richtig.
Der gleiche Fehler wurde bereits hier Uhr geht vor aber ohne Lösung diskutiert.
Viele Grüße
Oliver
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olim42 am 11 Dez 2020 16:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Dez 2020 19:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193861698   Heute : 18639    Gestern : 55331    Online : 410        30.10.2026    10:19
