NV-8200 Panasonic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reagiert nicht Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Panasonic NV-8200 --- Reagiert nicht |
BID = 1074877
dec3000 Neu hier
Geräteart : VHS Videorecorder
Defekt : Reagiert nicht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-8200
Chassis : ?
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo Leute,
zuletzt habe Ich zum Hitachi VM-200E Camcorder ein Thema eröffnet, aber jetzt habe Ich was Neues. Den Panasonic NV-8200 aus dem Jahr 1978.
Hier sieht man viele Bilder des Recorders:
https://oldcrap.org/2020/06/18/panasonic-nv-8200-vcr/
Der Recoder ist gebaut wie ein Panzer und wiegt ca. 15 Kilo.
Das Problem ist folgendes:
Ich kann eine Kassette einlegen und der Recorder zieht das Band mit einem rechten "loading arm" bis an die Kopftrommel ran (siehe Bild), aber nichts weiter passiert. Ausserdem wird die Kopftrommel beim Auswerfen der Kassette kurz in Bewegung versetzt.
Die Einzige LED die reagiert ist die vom Eject-Knopf. Alle anderen LEDs für die anderen Knöpfe reagieren nicht und es gibt keine Reaktion wenn die Knöpfe drücke. Kein Play, Rewind, ... nur Eject.
Ich habe mir auch auf der Unterseite die ganzen Riemen und Räder angeschaut. Sie reagieren kein bischen, wenn Ich auf Play drücke - der Recorder scheint bis auf den sich bewegenden Arm und die drehende Kopftrommel völlig tot.
Es gibt auch eine Moist LED, aber die ist ebenfalls aus.
Kennt jemand diesen Recorder oder hat gar ein Service Manual? Genauere Informationen zu diesem Gerät habe Ich nirgendwo im Internet gefunden. Ich danke schon mal für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dec3000 am 7 Dez 2020 22:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dec3000 am 7 Dez 2020 22:57 ]
BID = 1074987
videoschrauber Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Nürnberg
was ich herausfinden konnte, er hat noch eine Lampe im Kassettenschacht, die mittig in die Kassette eintaucht für die Endabschaltung. Ist die Lampe defekt, führt der Recorder keine Funktion aus.
Viele Grüße
Videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 1075001
dec3000 Neu hier
Das könnte es sein! Sie leuchtet auch nicht im Betrieb.
Habe es auch in dieser Repair-FAQ gefunden : https://www.repairfaq.org/sam/vcrfaq.htm
Bisher habe Ich keine Hinweise gefunden was für eine Lampe das genau ist. Mitlerweile habe Ich mir sogar das Service-Manual gekauft, für 15 Euro, aber da wird die Lampe nicht beschrieben.
Sie sitzt bombenfest in ihrem Sockel, vielleicht festgelötet. Kennt jemand eine Adresse wo man diese lampen bestellen kann? Oder gibt es LED Alternativen?
BID = 1075057
perl Ehrenmitglied
| | Ich mir sogar das Service-Manual gekauft, für 15 Euro, aber da wird die Lampe nicht beschrieben. |
Aber aus dem Schaltplan sollten sich die Betriebsdaten ermitteln lassen.
Vermutlich wird die Lampe aber unterheizt, z.B. mit halber Nennspannung, damit sie lange hält.
Ob man eine LED verwenden kann, hängt von der Art des Empfängers ab.
Si-Dioden und Transistoren haben ihr Empfindlichkeitsmaximum im nahen Infrarot, da sind Glühlampen ganz gut und einfach zu kontrollieren.
CdS-Photowiderstände gibt es als orange und grünempfindlich.
Da sollte eine entsprechende LED gut funktionieren, zumal moderne LED auch mit geringem Strom in diesen Spektralbereichen weitaus heller sind als kleine Glühlampen.
BID = 1075145
dec3000 Neu hier
Ich kenne mich mit Elektrotechnik leider nicht genug aus. Das Service-Manual hat fast 300 Seitung und ist nicht maschinenlesbar (OCR).
Die Lampe war festgelötet und ist auf jeden Fall kaputt - der Glühdraht ist gerissen.
Ausgerechnet jetzt geht meine ’LUX-Tools LST 55’ Lötstation kaputt und Ich muss mir noch ein Multimeter besorgen.
Naja, bald kann Ich wieder weitermachen.
BID = 1075235
dec3000 Neu hier
Ich habe provisorisch diese Lampe in den Recorder gelötet:
https://www.ebay.de/itm/Miniaturlam.....l2649
... und jetzt bewegt der Recorder sich wieder!  Vielen dank für die Hilfe. Hat jemand einen ungefähren Tip welche Lampe genau Ich brauche? Es wird mir aus dem Service-Manual nicht klar. Ich habe für dieses mittelmäßig eingescannte Manuel 15 Euro bezahlt und Ich denke, dass Ich es nicht teilen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dec3000 am 17 Dez 2020 10:58 ]
BID = 1075236
Welche Spannung liegt an der Lampe an?
BID = 1075267
ich habe hier noch eine neue Lampe liegen und habe diese soeben gemessen. Ich komme bei 6V auf ca. 150mA. Vielleicht hilft das weiter.
Viele Grüße
Videoschrauber
BID = 1075285
dec3000 Neu hier
Mein Multimeter ist noch unterwegs, so kann Ich die Spannung nicht messen. Aber Ich habe die Spannung wohl durch die Teilenummer (xamv0019) im Service-Manual herausgefunden:
http://www.telespares.com.au/index......26459
Es sind tatsächlich 6V bei 150ma. Hätte Ich nicht vermutet, dass man die noch bekommen kann. Aber eigentlich brauche Ich ja nur die Daten und nur diese Seite hat sie auch genannt.
Hab mir jetzt andere 6V 120ma Lämpchen bei ebay bestellt. Jetzt müssen noch diverse Riemen getauscht werden und wer weiss was für schreckliche Probleme mich noch erwarten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dec3000 am 18 Dez 2020 21:14 ]
BID = 1077120
dec3000 Neu hier
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316078 Heute : 10859 Gestern : 12485 Online : 307 16.11.2026 19:51 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.223790884018
