Zündspule selber bauen? Ionenstrommessung
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1074872
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hallo Leute,
ich stehe grad wieder vor einem Rätzel/Problem, welches gelöst werden will.
JA... Die Forenregeln sind mir bekannt! Ich habe beim Verfassen dieses Textes die Fette Schrift über dem Texteingabefenster gelesen, und auch verstanden. Ja, es geht um Autos und auch um Hochspannung... Trotzdem schreibe ich den Tread hier mal, da es nicht um irgendwelche Bastelein geht, sondern um angewandte Messtechnik.
Thema ist hier die Klopferkennung beim Otto/Verbrennungsmotor durch Ionenstrommessung. Dabei wird beim Zünden ein Kondensator geladen, der nach dem Zünden als Energielieferant für die Meßspannung genutzt wird. wir haben hier eine Schaltung gefunden, die in die Masseleitung moderner elektronisch angesteuerter Einzelzündspulen gesetzt wird. Diese Schaltung wurde ausgiebig und mit positiven Ergebnis getestet und funktioniert zur vollen zufriedenheit.
Problem an der Sache: Die Schaltung funktioniert nur an modernen elektronischen VERTEILERLOSEN Zündanlagen!
Jetzt wollen wir aber auch an älteren Motoren diese Art der Klopferkennung realisieren.
Problem 1: Die Unterbrechung der Schaltung im Messbetrieb durch den sich weiter drehenden Verteilerfinger des Zündverteilers. (Ließe sich ggf. mit einer Hochspannungsdiode in der Zündleitung zwischen Aus- und Eingang des Zündverteilers lösen)
Das weit aus größere Problem: Die Zündspulen sind zu 99,8% in Sparschaltung gewickelt. Sprich Dreipolig. Für die Schaltung benötigen wir allerdings eine Spule, in der Primär- und Sekundärwicklung von einander getrennt sind, da sonst die Meßspannung abgeleitet wird.
Diese, um flexibel zu sein, idealer Weise als 6/12V-Zündspule.
Ist ggf. bekannt, ob es eine Zündspule gibt, an der ab Werk alle vier Pole getrennt raus geführt sind?
Könnte man ggf. ne Zündspule öffnen und umbauen? Sprich, die Verbindung trennen und getrennt nach außen führen?
Oder bleibt nur das selber wickeln solch einer Spule?
Grundsätzlich gehts um die Abstimmung alter Vergasermotoren in Oldtimern.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1074881
Corradodriver hat am  7 Dez 2020 22:11 geschrieben :
Das haben früher Schrauber die was konnten nach Gehör/Gefühl/Erfahrung und vielleicht noch mit nem Abgastester gelöst.
Und vor noch nicht allzulanger Zeit reichte zur Klopferkennung ein einfacher Piezo.Bessere Varianten hatten für jeden Zylinder einen.
Warum willst du das jetzt unbedingt hochelektronisch lösen?
Vergaser einstellen ist doch kein Hexenwerk.
(gut,mehrfach Vergaseranlagen syncronisieren manchmal schon)
Aber die Oldtimer sind doch bisher auch ohne deine "Optimierungen" gelaufen,oder nicht?
Man(n) kann alte Motoren nämlich auch zu Tode optimieren...
BID = 1074886
Vergiss es.
Da ist wegen der Hochspannungsfestigkeit alles vakuumvergossen.
Geeignete Zündspulen bekommst du evtl bei Saab. Die hatten vor Jahren mal bei Serienfahrzeugen etwas mit Ionenstrommessung gemacht, und ich hatte auch Unterlagen darüber. Ich finde sie nur nicht mehr.
Auf jeden Fall sind das aber Spulen für Hochspannungs-Kondensatorzündungen (Thyristorzündungen), die man mit mit Unterbrecherzündungen (auch Transistorzündungen) nicht verwenden kann, weil diese Spulen praktisch keine Energie im Magnetfeld speichern.
BID = 1074891
Corradodriver
[quote]
Kleinspannung schrieb am 2020-12-07 23:11 :
Stethoskop und Klopfsensor sind durchaus bekannt, aber zu ungenau. Kumpel von mir fährt mit seinen alten 1800er Lada Ralley und will da das letzte Quäntchen raus holen. Über Sinn und Unsinn will ich da mit Ihm nicht streiten, er hat da seinen eigenen Kopf.
MFG Andy
BID = 1074904
Corradodriver hat am  8 Dez 2020 09:45 geschrieben :
Dein Kumpel weiß aber schon,das ein Vergaser reine Mechanik ist?
Da kannst du eh nur auf einen momentanen Zustand einstellen.
Das kann beim nächsten Sprung über den Hügel oder 10° mehr Temperatur schon ganz anders aussehen.
Korrekte Gemischzumessung in allen Lebenslagen und Betriebszuständen hat mit einem Vergaser noch nie zu 100% funktioniert.
Sonst wären die Dinger nämlich nicht ausgestorben...
BID = 1074922
Das Problem der stöchimetrischen Gemischbildung sollte ja mit der Regelung über die Lambdasonde behoben sein, und leanen oder auffetten ist wegen der Abgasgesetzgebung wohl auch nicht mehr möglich.
Bleibt bei nicht aufgeladenen Motoren wohl nur Drehzahl und der Zündzeitpunkt an denen man noch Optimierungen vornehmen kann.
Ich bin auch nicht sicher, ob Vergasermotoren wirklich tot sind, zumal vor noch nicht langer Zeit durch die Presse geisterte, dass direkt einspritzende Benzinmotoren schlechtere Abgaswerte hätten als selbst Diesel.
BID = 1074923
perl hat am  8 Dez 2020 17:16 geschrieben :
Das Problem der stöchimetrischen Gemischbildung sollte ja mit der Regelung über die Lambdasonde behoben sein...
Und das sogar mit Vergaser. In der Übergangszeit mit den ersten Kats gab es Nachrüstsätze mit geregeltem Vergaser. Der wurde einfach zu fett eingestellt und bekam geregelt Nebenluft spendiert.
BID = 1074925
Sollte natürlich stöchiometrischen heissen.
BID = 1074930
Corradodriver
perl hat am  8 Dez 2020 04:36 geschrieben :
Vergiss es.
Ich will mal hier nochmal ansetzen. Sind die alten Spulen aus den 60/70er Jahren ggf. noch mit Teer oder anderes Hitzelösliches Gedöns vergossen? Dann könnte man sich ja vielleicht dran wagen. Mehr als nen Fehlschlag erleiden kann man ja nicht.
Anderseits kann ich mich an die alten Schwunglicht-Magnetzünder an den alten Moppeds erinnern, die die Zündspule auf der Unterbrecherplatte hatten. Diese waren 100%tig nur gewickelt und nicht vergossen, sind bei zu großer Funkenstrecke aber auch durchgeschlagen.
Also so ganz ad Acta legen will ich die Idee noch nicht. Irgendwo denk ich da auch noch n bissl an ne Teslaspule.
Werd ich mich mal Schlau machen, ob sich da was findet.
Naja,... is doch eigentlich nur ne Frage, wie man das Unterbrechersignal nutzt und ggf. umwandelt. Wenn ich das richtig aufn Plan habe, müsste man dann "nur" den Kondensator abklemmen, und das Taktsignal vom Unterbrecher negieren. Dann müsste man doch mit ner "Elektronikzündung" arbeiten können.
Was die ganze Messerei angeht, gibts ja nocht mehr Möglichkeiten, im Betrieb ne Zustandsbeschreibung des Motors zu erhalten. Lambadasonde, Winkelmarkengeber und Abgastempsensoren sind da nur einige Sachen. Das mit der Ionenstrommessung hat sich aber als sehr praktikabel rausgestellt und sehr gute Ergebnisse erbracht. Deshalb wollten wir auf der Basis weiter arbeiten. Vorteil an der Sache wäre, mann könnte sie auch an den "Joungtimern" aus den 90ern nutzen, wo die ersten Versuche mit geregelter Einspritztechnik gemacht wurden. Somit wäre das ganze Spektrum an Verbrennungsmotoren abgedeckt.
MFG Andy
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  8 Dez 2020 18:58 ]
BID = 1074933
Onra
Kleinspannung hat am  7 Dez 2020 23:11 geschrieben :
Früher stand auch in der Betriebsanleitung wie man das Ventilspiel einstellt, heutzutage ein Warnhinweis, dass man nicht aus der Batterie saufen soll.
Onra
BID = 1074939
+racer+
BID = 1075062
68Andy
Eine Teslaspule ist nicht wirklich mit einer Zündspule zu vergleichen- Stichwort Eisenkern, Betriebsfrequenz....
BID = 1075065
Corradodriver
+racer+ hat am  8 Dez 2020 21:46 geschrieben :
https://www.ebay.de/itm/DELPHI-Zuen.....75.c1
Hm... Den Wink mit dem Zaunpfahl hab ich verstanden...
Die Idee ist nicht schlecht. Eine mit dem System funktionierende moderne Zündspule einfach auf den Zündverteiler geklickt... Muss ich mal sehen, wie sich das macht.
Wäre natürlich trotzdem noch schon, wenn man noch ne Lösung für 6V-Systeme findet.
MFG Andy
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 991        16.11.2026    18:14
