Sony TV KV-C2171D
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2171D
BID = 5692
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Sony
Gerätetyp : KV-C2171D
Chassis    :
Mein Sony Tv(KV-C2171D) geht nur
noch manchmal an.
Wenn ich den Netzschalter,
oder einen Knopf auf der Fernbedinung drücke,
leuchtet das rote Signal genau
6 mal.
Was kann ich tun?
BID = 5695
TAB
Moin,
diese "Morsezeichen" verwenden viele Fernseher zur Fehler-Diagnoseanzeige. Ggf. steht was in Deiner Bedienungsanleitung dazu oder Du mußt mal direkt bei Sony (.de oder .at oder auch .com gucken, ob Du dazu was rauskriegst. Bedienungsanleitungen im PDF gibst da auch zum runterladen.
Viel Erfolg
TAB
BID = 5755
Gast
Bin leider nicht fündig geworden,
weiss denn niemand was das signal
bedeutet?
BID = 5772
Gast
Hi.
Wenn der Fernseher angeht, ist dann das Bild ok?
Wenn ja, dann prüf die Kiste mal auf Wackler.
Besonders die Hochlast R im Netzteil + die Dioden im Sekudärnetzteil.
Schau überall mal genau nach, der Sony ist ein Topmodell unter den Wacklerkandidaten.
BID = 5779
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Das 6 x Blinken heißt NVM-Error.
Ist eventuell ein Fehler im I2C-Bus.
Mal messen ob und wenn ja, wann der aktiv ist.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 12458
Gast
Zuerst mal:
Klasse Forum: reingekommen, Suchfunktion benutzt, fündig geworden!
Aber, jetz mal mein nächstes Problem:
Was ist den ein NVM-Error?
Danke für die Antwort,
Manfred
(aka Mittern8)
BID = 12464
Gast
NVM = non volatile memory?
Also, um es mal konkreter zu machen:
Ich habe hier einen Sony KV-21T1D der folgende Symptome zeigt:
Im laufenden Betrieb wird der Bildschirm gelegentlich (nicht reproduzierbar) plötzlich kurzzeitig grün, das Gerät geht in Stand-By und die Stand-By-Anzeige (LED) blinkt 6x , macht Pause, blinkt wieder 6x u.s.f..
Nach kurzzeitigem Trennen des Gerätes vom Netz läuft es wieder - mal ein paar Stunden, mal ein paar Tage.
Mit meinem laienhaften Verständnis von Elektronik schloß ich ja auf einen defekten Kondensator - bis ich auf diesen Thread stieß.
Im Übrigen würde mich interessieren, ob es bei dem Sony KV-21T1D (wie bei einigen anderen So-nie's) ein 'verstecktes Servicemenue' gibt und wenn ja, wie man(n) es aktiviert.
Noch mal besten Dank,
Manfred
BID = 12560
Gast
Niemand, der mir helfen kann?
Manfred
BID = 12573
Gast
Wie verhalten sich die Betriebsspannungen 5Vdc und 12Vdc -
Oberwellig oder zu gering ? - Elko´s schmeißen !
BID = 12742
Hermann
Hi ich habe den gleichen feler blos beim sony KV-C2501D
ich hate heute alle kaltelötstelen beseitigt funzt aber immer noch nicht habe auch kein schaltplan soltest du den feler rauskrigen sags du mir bitte bescheid sollte ich das for dier rauskrigen so sage ich dir ach was das war
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499939   Heute : 16506    Gestern : 16862    Online : 920        24.11.2026    19:02
