Unbekannt Chinalampe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geplatzter Elko
Serverzeit: 23 11 2026  01:31:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Unbekannt Chinalampe --- geplatzter Elko
BID = 1074832
OKL
Geräteart : Sonstige
Defekt : geplatzter Elko
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Chinalampe
Chassis : GU10
Hallo Gemeinde,
ich habe 4 WLAN-LED-Lampen mit GU10 Sockel erworben. Leider haben die Netzteile, die von 230V auf 24V herunter regeln, alle den Geist aufgegeben. Der eine Elko ist jeweils geplatzt. Zurzeit habe ich ein recht unscharfes Bild von einer der Lampen, vielleicht hat jemand trotzdem eine Idee, welcher Elko das war? Ich weiß, ist verrückt, ich versuche es trotzdem.
Ich danke euch.
BID = 1074840
Es gibt erstaunlicherweise mehr als eine Lampe aus China
Da wirst du schon brauchbare Bilder machen müssen, auch von den Resten der Elkos.
BID = 1074844
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...warum kaufen die Leute diesen schei[ZENSUR]ck und wundern oder beschweren sich dann darüber
...den passenden YT-link spare ich mir mal
BID = 1074854
IceWeasel
Primus von Quack hat am  7 Dez 2020 18:14 geschrieben :
[...] und wundern oder beschweren sich dann darüber
Deine Theorie hat nur einen Haken - nämlich jenen, dass dies ein Reparaturforum ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  7 Dez 2020 20:09 ]
BID = 1074865
Primus von Quack
Unser Primus :)
...da vergeudet man bei dem Zeug leider nur Zeit und Geld
BID = 1074871
OKL
Ich hatte Glück, bei einem sieht man noch bisschen die Angaben. Meint ihr, ich soll wieder die selbe Stärke verbauen oder das abändern? Kennt sich jemand damit besser aus?
Danke euch.
BID = 1074882
Bubu83
Vermutlich ist der geplatzt weil das ein Schrottkondensator ist. Leider in billigen Chinageräten oft der Fall. Ein namhafter Markenkondensator sollte das Netzteil überleben... Polarität beachten und natürlich alle Sicherheitsvorschriften. Achtung: Der Primärelko könnte durchaus noch ziemlich lang mit ca. 320V geladen sein... Bitte nur reparieren, wenn du weißt, was du tust.
Grüße
Bubu
BID = 1074883
Wenn ich sowas sehe,ist mir einfach nur zum >
Das Ding sieht ja aus wie die erste Projektarbeit von Kindern der 5. Klasse.
Aber vermutlich waren die armen Dinger in Bangladesch die das zusammenklöppeln mußten auch nicht älter.
Wer sowas importiert gehört weggesperrt!
Selten gesehen,das es einen Elko so zerreißt.
Also besorg mal gescheite 100µF/35V ,möglichst die 105° Version,und wenn du Glück hast...
BID = 1074885
Vielleicht haben die Netzteile den Leerlauf nicht vertragen.
GU10 wird gewöhnlich für mit Netzspannung betriebene Lampen verwendet.
Natürlich stellen solche bei 24V keine nennenswerte Last dar.
BID = 1074897
Welchen Leerlauf?
Die Netzteile sitzen in der Lampe und betreiben sowohl die LEDs als auch, über einen weiteren Regler, einen ESP8266 o.e. der das ganze steuert und mit dem WLAN spricht.
BID = 1074908
nabruxas
Monitorspezialist
Ich würde meinen, dass der 1000µF 35V Elko eine deutlich höhere Spannung als zulässig abbekommen hat.
Wenn Du den einfach so ersetzt ohne die Ursache zu suchen, ist jetzt schon klar was passiert.
BID = 1074917
Zitat : Mr.Ed hat am  8 Dez 2020 10:49 geschrieben :
Welchen Leerlauf?
Die Netzteile sitzen in der Lampe und betreiben sowohl die LEDs als auch, .....
Wie kommt er dann auf 24V?
...die Netzteile, die von 230V auf 24V herunter regeln,...
Auf einer 230V LED steht doch nicht drauf, mit welchen Strömen und Spannungen sie intern arbeitet.
BID = 1074938
OKL
24v steht auf der Platine der LED. Ich schalte immer die Netzspannung weg, nie die LED mit WLAN und Spannung ein.
Elkos getauscht habe ich schon, ich kann ja vorher messen, ob noch Spannung anliegt. Vermutlich ist es nicht so schlimm wie bei Röhrenfernsehern mit Hochspannung. 😅
Die Teile liegen schon paar Tage umher. Ich berichte, wie es ausgeht.
Danke euch.
PS:Es gibt auch andere Platinen von 230 auf 24V, allerdings passen die nicht in die Lampe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467755   Heute : 1122    Gestern : 22017    Online : 571        23.11.2026    1:31
