Sonstige --- Drehstrommotor --- Netzkabel fehlt Suche nach Drehstrommotor |
Problem gelöst
BID = 1074653
chellos Neu hier
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzkabel fehlt
Hersteller : ---
Gerätetyp : Drehstrommotor
Hab einen alten Drehstrommotor gekauft. Der Verkäufer versicherte mir das der funktioniert. Leider fehlt das Stromkabel zur Steckdose das ich nun einschließen will.
Es handelt sich um einen Motor mit Kondensator in Delta/Dreieck Konfiguration für 220V Betrieb. Aus dem Motor führen 4 Kabel (2grün/2rot) und 2 Kabel zum Anlauf-Kondensator (rot/blau). Wo muss ich den Neutralleiter bzw. Außenleiter anschließen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal
Gruß Andi
BID = 1074655
Rafikus Inventar
| | Hab einen alten Drehstrommotor gekauft. |
Das ist schon mal nicht richtig. Das ist kein Drehstrommotor.
| | in Delta/Dreieck Konfiguration für 220V Betrieb |
Was "Delta/Dreieck" sein soll, müsstest du vielleicht noch klären. Es gibt bei Drehstrommotoren Stern/Dreieck, aber das fällt hier weg.
| | zum Anlauf-Kondensator |
Ich lehne mich hinaus und behaupte, dass es ein Arbeitskondensator ist und es hier keinen Fliehkraftschalter für einen Anlaufkondensator gibt.
Die Zuleitung kannst du bei 1 und 2 anschließen, wenn man die kleine Darstellung in deinem Bild als Zuordnung nimmt.
BID = 1074657
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wo ist das Problem? Du kannst das Teil bloß auf 1 und 2 anschließen, da 3 ja gar keine Belegung hat. Der Belegungsplan mit L1...L3 ist da völlig fehl am Platz und trifft auf diesen Motor nicht zu. Informiere Dich mal auf geeigneten Plattformen, was eine Dreieck- oder Sternschaltung ist, die mit einer gewöhnlichen 230V Zuleitung gar nicht realisierbar ist.
Der Kondensator ist hier als Betriebskondensator ausgelegt.
VG
BID = 1074659
chellos Neu hier
Danke für das Feedback
| | Das ist schon mal nicht richtig. Das ist kein Drehstrommotor. |
Wieso sollte das kein Drehstrommotor sein?
| | Es gibt bei Drehstrommotoren Stern/Dreieck, aber das fällt hier weg |
Auf der Innenseite vom Deckel ist die Stern bzw. Dreieck Konfiguration aufgedruckt. Delta (griechischen Alphabet) = Dreieck.
| | Die Zuleitung kannst du bei 1 und 2 anschließen, wenn man die kleine Darstellung in deinem Bild als Zuordnung nimmt. |
Wäre das so okay?
BID = 1074661
Ja, das passt so. Wo L und N angeschlossen werden, ist bei Wechselspannung und nur einem Außenleiter nicht wirklich wichtig.
VG
BID = 1074663
IceWeasel Moderator
chellos hat am 3 Dez 2020 22:31 geschrieben :
Wäre das so okay?
Nur, wenn dann auch der grün/gelbe Schutzleiter mit angeschlossen ist.
BID = 1074664
perl Ehrenmitglied
Warum denn nicht?
Das wäre nicht der erste Drehstrommotor, der in Steinmetzschaltung mit Einphasenstrom betrieben wird.
| | Auf der Innenseite vom Deckel ist die Stern bzw. Dreieck Konfiguration aufgedruckt. Delta (griechischen Alphabet) = Dreieck. |
Warum zeigst du uns kein Bild davon?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Dez 2020 0:43 ]
BID = 1074666
chellos Neu hier
Vielen Dank für die Hilfe
Ja, der Schutzleiter wird mit einer Schraube ans das Gehäuse montiert.
Es gibt einen extra Anschluss dafür.
Weil es obsolet ist. Ich hab für dich mal ein Foto gemacht.
BID = 1074697
perl Ehrenmitglied
Wie, extra für mich?
Da bedanke ich mich mal ganz höflich.
... und bin raus.
BID = 1074699
Rafikus Inventar
perl hat am 4 Dez 2020 00:42 geschrieben :
Warum denn nicht?
Ich will auch gar nicht anzweifeln, dass es sowas gibt.
Aber wieviele von solchen Motoren hast du schon gesehen, die mit vollständigen drei Wicklungen gewickelt werden, innerhalb des Motors die notwendigen Verbindungen hergestellt werden und dann nur noch vier Adern in den Anschlußkasten herausgeführt werden?
BID = 1074702
perl Ehrenmitglied
| | Aber wieviele von solchen Motoren hast du schon gesehen,.... |
Auf dem ersten Foto sieht man doch, dass die Lüsterklemme nur hingepfuscht wurde.
Hätte der TE gleich das Bild des Deckels gezeigt, hätte sich jegliche Diskussion darüber, ob das ein Drehstrommotor ist, erübrigt.
Bislang hat der TE auch kein Wort über die Werte des Kondensators und ein evtl. vorhandenes Typenschild des Motors verloren.
Wer Spass daran hat, kann nun ja weiter raten und die Wicklungsenden sortieren.
