Liebherr KüSchr GS 2081 Index 24 / 001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt dauerhaft Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1074569
blackhawk77 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt dauerhaft
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 2081 Index 24 / 001
S - Nummer : 9973092-00
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach Hilfe. Mein Gefrierschrank läuft ununterbrochen. Die LEDs sind alle ohne Funktion (Power, Alarm, Superfrost), egal wie ich den Regler drehe, er kühlt immer. Innen hat es ca -36 Grad.
Ich vermute, es ist irgendwas mit der Steuerplatine nicht in Ordnung. Es sind 2 Stecker auf der Platine angeschlossen. Einmal 3 Adern (das sollte wohl Strom sein) und einmal 2 Adern (Temperaturfühler?).
Ziehe ich beide Stecker ab, kühlt er nicht mehr. Schließe ich sie wieder an, springt der Kompressor sofort wieder an und läuft ununterbrochen. Die LEDs und der Drehregler scheinen nicht mit Strom versorgt zu werden, so das der Kompressor eben immer läuft.
Habt ihr einen Tipp, ob ich irgendwo noch so eine Platine bekommen kann? Laut Google finde ich sie nirgends. In keiner der Shops tauscht eine Platine in den Ersatzteillisten auf. Suche ich vielleicht nur falsch und das Teil hat einen bestimmten Namen?
Falls es sowas nicht mehr gibt, was kann auf der Platine defekt sein? Kann man da noch irgendwas reparieren?
Viele Grüße,
Blackhawk77
BID = 1074572
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
6113440 war die Nummer der Platine, ist allerdings NML.
Vllt hat jemand die noch rumliegen und bietet sie in ebay an, das Gerät ist von 1998 bis 1999 gebaut worden.
Kondensatoren alle erneuern, wäre meine pauschale Idee.
BID = 1074583
driver_2 Moderator
Teschd
Laaft
Funktioniert
Weißt du, ob ich zur Not auch diese Platine nehmen kann:
https://www.allego.de/elektronik-in.....w_wcB
Ist zwar nicht genau die selbe, wie sie bei mir drin ist, aber die 2 Anschlüsse sind gleich und es sind ein paar mehr LEDs auf dem Board. Aber ich gehe mal davon aus, wenn nur Strom und Temperaturfühler am Board angeschlossen werden, kann der Drehregler doch trotzdem funktionieren, oder sehe ich das falsch? Ich meine, die ganze "Elektronik" sitzt ja nur auf diesem Board und mehr als Temperatur messen und die einestellte Temperatur halten, passiert da ja eh nicht, oder?
Ist nur ne Überlegung um nicht doch direkt einen neuen Schrank kaufen zu müssen. <br><a href="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=155561&pid2=1074572&zeige=#id1074572" target="_blank">Link zum Beitrag</a><br>
BID = 1074584
driver_2 Moderator
Die 6113632 war drin in:
001 / GEL / GEL 1923-22 /
001 / GEL / GEL 1923-22B /
001 / GEL / GEL 1923-22C /
001 / GEL / GEL 1923-23 /
001 / GEL / GEL 1923-23A /
001 / GI / GI 923-22 /
001 / GI / GI 923-22A /
001 / GI / GI 923-22C /
001 / GI / GI 923-22D /
001 / GI / GI 923-22E /
001 / GI / GI 1023-22 /
001 / GI / GI 1023-22A /
001 / GI / GI 1023-22B /
001 / GI / GI 1923-22 /
001 / GI / GI 1923-22A /
001 / GI / GI 1923-22C /
001 / GI / GI 1923-22D /
001 / GIP / GIP 923-22 /
001 / GIP / GIP 923-22A /
001 / GIP / GIP 923-22B /
001 / GIP / GIP 923-22C /
001 / GIP / GIP 1023-22 /
001 / GIP / GIP 1023-22A /
001 / GIP / GIP 1023-22C /
001 / GIP / GIP 1023-22D /
001 / GIP / GIP 1023-22E /
001 / GIP / GIP 1923-22 /
001 / GIP / GIP 1923-22A /
001 / GIP / GIP 1923-22C /
001 / GIP / GIP 1923-22D /
001 / GIP / GIP 1923-23A /
001 / GIP / GIP 1923-23B /
001 / GS / GS 1613-26A /
001 / GS / GS 1613-26B /
001 / GS / GS 2413-26A /
001 / GS / GS 2413-26B /
001 / GS / GS 2713-26B /
001 / GS / GS 2713-26C /
001 / GS / GS 3113-26B /
001 / GS / GS 3113-26C /
001 / GSD / GSD 2713-27A /
001 / GSD / GSD 2713-27B /
001 / GSD / GSD 3113-27A /
001 / GSD / GSD 3113-27B /
001 / GSD / GSDes 2713-28A /
001 / GSD / GSDes 2713-28B /
001 / GSDes / GSDes 3113-28A /
001 / GSDes / GSDes 3113-28B /
001 / GSS / GSS 2223-25 /
001 / GSS / GSS 2223-25A /
001 / GSS / GSS 2223-25B /
001 / GSS / GSS 2223-26 /
001 / GSS / GSS 2223-26A /
001 / GSS / GSS 2723-25 /
001 / GSS / GSS 2723-25A /
001 / GSS / GSS 2723-25B /
001 / GSS / GSS 2723-26 /
001 / GSS / GSS 3123-25 /
001 / GSS / GSS 3123-25A /
001 / GSS / GSS 3123-25B /
001 / GSS / GSS 3123-26 /
001 / GSSDes / GSSDes 3623-26 /
001 / GSSDes / GSSDes 3623-26A /
003 / GS / GS 2013-26A /
003 / GS / GS 2013-26B /
003 / GS / GS 2413-26A /
003 / GS / GS 2413-26B /
003 / GS / GS 2713-26B /
003 / GSS / GSS 3623-25 /
003 / GSS / GSS 3623-25A /
003 / GSS / GSS 3623-25B /
003 / GSS / GSS 3623-26 /
003 / GSSD / GSSD 3123-26 /
003 / GSSD / GSSD 3123-26A /
003 / GSSD / GSSD 3123-26B /
003 / GSSD / GSSD 3623-26 /
003 / GSSD / GSSD 3623-26A /
003 / GSSD / GSSD 3623-26B /
003 / GSSDes / GSSDes 3623-27 /
026 / GI / GI 923-22 /
026 / GI / GI 923-22A /
026 / GI / GI 1023-22 /
026 / GI / GI 1023-22A /
026 / GIP / GIP 1023-22 /
026 / GIP / GIP 1023-22A /
026 / GIP / GIP 1023-22B /
026 / GIP / GIP 1923-22 /
026 / GIP / GIP 1923-22A /
026 / GIP / GIP 1923-22B /
BID = 1074873
Integralplatine 6113632 funktioniert einwandfrei. Ist 1:1 identisch mit 6113440 nur sind 4 LEDs mehr drauf für die Temperaturanzeige von -15 bis -32 grad und ein Microschalter um den Türalarm stumm zu schalten. Passt 100%ig da die Löcher für die zusätzlichen LEDs in der Blende vorhanden sind, sie sind einfach nur von außen überklebt.
Heute abgetaut, neue Platine eingebaut und bei -18 grad schaltet der Kompressor wie gewünscht aus.
BID = 1074903
driver_2 Moderator
Danke für die RM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338397 Heute : 7968 Gestern : 12669 Online : 365 18.11.2026 13:51 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0635540485382
