Drehzahlregelung von DC Motoren
Serverzeit: 03 11 2026  09:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 76130
thd
ich möchte 2 Gleichstrommotoren mit 50 W per Potentiometer in der Geschwindigkeit regeln. Allerdings möchte ich Imax =5,3 A der Motoren nicht direkt über das Potentiometer führen, da sich dann ein zu grosses Poti ergibt.
Wer kann mir helfen?
Gruss
Thomas
BID = 76139
Die einfachste Möglichkeit wäre, einen Transistor als Emitterfolger zu schalten, und so den Motor zu steuern. Allerdings wäre der Wirkungsgrad schlecht, denn am Transistor würden bis zu 40W verheizt werden...
Besser wäre ein MOSFET mit PWM anzusteuern.
BID = 76141
thd
Hallo Benedikt,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Kannst Du mir als Nicht-Elektriker sagen welche Komponenten ich dazu brauche und wie diese verschaltet werden?
Gruss
Thomas
BID = 76156
Ich weiß ja nicht womit du die Motore versorgst, aber evtl. käme auch eine Phasenanschnittsteuerung vor dem Gleichrichter in Frage.
BID = 76334
thd
Hallo Perl,
die Motoren werden mit 12V aus NiMH-Akkus versorgt.
Gruss
Thomas
BID = 76338
chilla
Als Taktgeber würde ich dir einen NE555 oder die schnellere Version (heisst glaub ich NE557) in Rechteckoszillatorschaltung (Multivibrator) mit einstellbarem Tastverhältnis empfehlen.
An den Ausgang kommt als Schalter z.B. ein BUZ11. Dann musst du noch die Motoren entstören, dazu wurde aber schon viel hier im Forum geschrieben.
Auch müssten solche PWM schaltungen Hier und im ganzen Web rumfliegen. musst halt mal die Suche bemühen.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114440   Heute : 24383    Gestern : 70074    Online : 782        3.11.2026    9:08
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
