Armature Growler Tester
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1074052
+racer+
Hallo Jungs
-Bin am aufräumen
Kann man mit diesem Apparat, Isolationsfehler an Ankern (Rotoren) feststellen ?
Nur als Hausnummer:
https://www.ebay.de/itm/Armature-Gr.....29265
BID = 1074061
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja, das funktioniert genau so gut wie mit einem Multimeter, nur etwas realistischer und gefährlicher, weil doch relativ hohe Spannungen auf den Rotor (der wirkt wie eine Transformatorwicklung) induziert werden können und die Prüfspitzen beim Test immer spannungsführend sind.
Das Thema hatten wir aber schon mal, ist m.E. noch gar nicht soo lange her.
VG und schönes WE
BID = 1074374
+racer+
Hallo Jungs
Bei einem Feldpaket, wie geht die Messung mit angelegter Wechselspannung?,Universalmotor-Reihenschlußmotor.
Meister Verlöter hat immer geschrieben Anker mit Gleichspannung, Feld mit Wechselspannung prüfen, soo zeigen sich Fehler deutlicher
Wie geht die Messung???
Würde gerne Verlöters Beitrag verlinken, weiß aber nicht wie es geht
BID = 1074413
+racer+
Gut , dann frag ich die Maus, oder rufe Gerhard an.
BID = 1075522
+racer+
@ Silencer300
Silencerchen, Du weißt, ich mag Dich
Ein Universalmotor, bzw. Reihenschlußmotor:
Schaltung = Feldspule 1 - Anker - Feldspule 2
(Anker, wissen wir).
Kein elektrisch aktives Teil darf Verbindung zum Eisen/Masse haben. Normalerweise wird mit 500 Volt geprüft ( bei Schutzklasse 1 ist ein Widerstand größer 1MOhm vorgeschrieben, bei Schutzklasse 2 größer 2MOhm).
Erst wenn das ok ist kommt die Prüfung auf Durchgang und Windungsschluß, zunächst mit einem Ohmmeter. Wenn das soweit der Fall ist beginnt die Frage ob nicht doch ein Windungsschluß vorliegt, da es unter Umständen nicht so messbar ist, wenn nur wenige Windungen durch diesen Schluß überbrückt sind. Hier kann man die beiden Wicklungen in Reihe schalten ( beide Kohlenanschlüsse miteinander verbinden), eine kleine Wechselspannung an die Feldwicklungen anlegen, also soo daß der Strom durch beide Feldspulen hindurchfließt. Nun sollte ein Wechselspannungsmesser (Multimeter VAC) bei beiden Spulen eine gleich hohe Spannung anzeigen. Liegt an einer der Spulen ein Windungsschluß vor, so wirken die kurzgeschlossenen Windungen wie eine kurzgeschlossene Transformatorwicklung, diese Spule hat also einen niedrigeren Wechselspannungswiderstand (Scheinwiderstand), die messbaren Spannungen bei beiden Spulen würden also stark voneinander abweichen, stärker als bei einer reinen Widerstandsmessung ( die ja mit Gleichspannung durchgeführt wird). Außerdem würde die defekte Spule heisser werden da in den kurzgeschlossenen Windungen viel Strom fließen würde. Wenn eine maschine mit diesem Defekt, auch nur kurze Zeit betrieben wurde, ist die entsprechende Spule auch schon sehr heiß geworden, der Fehler ist in aller Regel schon optisch zu erkennen.
Weihnachtliche Grüßen von Tom (+racer+)
P.S: Prüfbock steht auf meiner Wunschliste, uuuuund ich möchte einen Kurbelinduktor haben
BID = 1075600
silencer300
Wenn Dich das Gerät soo fasziniert, hol es dir halt einfach .
Meine Meinung zu den Dingern kennst Du ja nun schon. Schon wegen zu geringer Einsatzhäufigkeit (vllt. 1-2 mal im Jahr) brauche ich ein solchen Apparat nicht.
Wozu aber einen Kurbelinduktor? Willst Du Dir im Garten ein Feldtelefon verlegen?
Frohe Weihnacht und VG
BID = 1075637
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
+racer+ hat am 23 Dez 2020 20:35 geschrieben :
@ Silencer300
...ich dachte du magst mich
silencer300 hat am 26 Dez 2020 10:44 geschrieben :
...er meint sicher ein Isolationsmessgerät mit Kurbelinduktor
BID = 1075697
+racer+
Goldbärchen an dich denk ich Tag und Nacht, mag dich mehr als Gummibärchen
P.S: Wede mal morgen einen Versuchsaufbau machen, muß noch ein defektes Feldpaket suchen
P.S 2: Brauche demnächst einen Schredder, mindestens den Cramer HS 450 mit hydraulischem Einzug, den oder den HS 450Z mit Zapfwelle, den bauen wir dann auf Elektromotor um, sooo 15-20 KW, hilfst mir beim anklemmen, wenns willst, einverstanden ?
https://www.youtube.com/watch?v=Cv3KbCOnbps
https://www.youtube.com/watch?v=u9mjpBtotOw
BID = 1075722
silencer300
Machst Du dann mit Primus das "Schredderteam"
Du hast die Maschine, Primus entscheidet, was hinein soll/darf/muss.
VG
BID = 1075769
+racer+
Bin dabei
P.S: Mic4 kann gut "sehr gut" mit Computer
-Er war so nett und hat für mich eine bis dato unbekannte Verkaufsplattform durchleuchtet und grünes Licht gegeben. Morgen ruf ich den Verkäufer an.
N8
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332869   Heute : 2429    Gestern : 12669    Online : 1296        18.11.2026    5:23
