Parameter von/für externe Bibliotheken
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1074025
2N3055
ich bin inzwischen auf den Geschmack gekommen, dass man mit einem Arduino allerlei nette Sachen basteln kann.
Für zahlreiche Funktionen und Sensoren oder Funktionen existieren ja externe Bibliotheken.
Um z. B. ein Thermoelement an einem MAX 6675 auszulesen, reicht zunächst ein Beispiel-Sketch.
Aber wo finde ich zu der jeweiligen Bibliothek die komplette Parameter- oder Befehlsliste?
Kann mal jemand mich Anfänger etwas erleuchten?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1074026
In deinem Arduino-Sketch-Verzeichniss gibt es einen Ordner "libraries".
Darin liegen deine Examples für die jeweiligen "bla bla". Und da sind auch die Parameter- oder Befehlslisten drine.
BID = 1074029
2N3055
Hallo Jornbyte.
Danke!
BID = 1074037
2N3055 hat am 20 Nov 2020 14:54 geschrieben :
Hah,wieder einer der es gemerkt hat.
Wenn die mitgelieferten Beispielprogramme halbwegs gut gemacht sind,steht da eigentlich für den hausgebrauch alles drin ,woran man "drehen" kann.
Wenn du tiefer einsteigen willst,dann nimmst/installierst den passenden Editor wie z.B. Notepad++.
Damit kannst dann von einer Lib die xxxx.h oder die xxxx.cpp öffnen und "reinschauen" was für Befehle und/oder Parameter die versteht.
Manchmal ist auch eine "Keywords.txt dabei.
Ich persönlich versuche manchmal so eine Lib anzupassen,indem ich alles rauslösche was grad nicht gebraucht wird,speichere die unter anderem Namen,und binde die "neue" dann ein.
Viele Libs sind nämlich auf Krampf als eierlegende Wollmilchsau gestrickt.
Und erzeugen damit stellenweise dermaßen viel Overhead,das der Platz für noch was anderes schon eng werden kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314306   Heute : 9085    Gestern : 12485    Online : 694        16.11.2026    16:56
