NEFF SpüMa S6N22F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 76090
mcstoni Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Winnenden
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S6N22F
S - Nummer : S4142W1/14
FD - Nummer : F 7409 037218
mein Problem hat sich noch nicht gelöst, hatte nur den falschen Button unten angeklickt..
Meine SpülMasch. will nicht mehr...Jetzt muss ich von Hand.
Es kommt mir vor, als ob die Maschine kein Wasser bekommt. Habe das Sieb am wasserstop gesäubert - nichts.
Brummt nur mechanisch.
Kann mir jemand helfen, oder soll ich das Fenster auf machen und - Hau Ruck.....
BID = 76094
Jürgen288 Inventar
| | Es kommt mir vor, als ob die Maschine kein Wasser bekommt. Habe das Sieb am wasserstop gesäubert - nichts. |
"Eimertest" auch gemacht?
| | Brummt nur mechanisch |
An welchem Teil?
Wenn Du die Maschine einschaltest, läuft da die Ablaufpumpe an.
BID = 76348
"Eimertest" ???
Heist das: Eimer unter Zulauf stellen und prüfen ob genügend Wasser aus dem Hahn kommt ? Wenn Ja! Dann ist das o.K.
Nach dem Einschalten der Maschine läuft die Pumpe an!
Wenn ich manuell Wasser in den Bodenbereich einfülle und danach starte, wird Maschine leer gepumpt!
Wie geht es weiter?
BID = 76368
Jürgen288 Inventar
| | Heist das: Eimer unter Zulauf stellen und prüfen ob genügend Wasser aus dem Hahn kommt ? |
Ja!
Was "brummt". Meinst Du das Aquastopventil?
Kannst Du mal prüfen, ob Dein Aquastop außer dem MV noch eine Druckdose eingebaut hat.
Kannst Du erkennen, wenn im Wasserzulaufschlauch an der Maschinenseite -außer der Wasserleitung und Drähte des Aquastops- noch ein dünner Luftschlauch reinführt.
BID = 76622
das "mechanische" brummen scheint die Pumpe zu sein.
Nach dem Leerpumpen ist "Ruhe" und die Maschine bleibt im Programm stehen.
Ich erkenn nur einen dicken grauen Schlauch, welcher in das Gerät führt.
Ein weiterer kleiner führt an den Abfluss.
Bei dem Gerät habe ich erst mal nur die Frontklappe entfernt.
Bin kein Profi...
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194461416 Heute : 16788 Gestern : 20435 Online : 532 22.11.2026 21:16 50 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0401380062103
