AEG SpüMa l Öko-Favorit 3030
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter dreht nicht
Serverzeit: 02 11 2026  12:44:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG l Öko-Favorit 3030 --- Programmschalter dreht nicht
Suche nach AEG ÖkoFavorit 3030 Programmschalter dreht nicht
BID = 1073399
toask
Defekt : Programmschalter dreht nicht
Hersteller : AEG l
Gerätetyp : Öko-Favorit 3030
S - Nummer : 91435759
FD - Nummer : PNC 911 232 086 01
Hallo und guten Tag,
bei meiner AEG Öko_Favorit 3030 läuft der Progammschalter leider nicht mehr weiter, so dass die einzelnen Programmschritte nur noch durch manuelles Weiterdrehen erfolgen (diese scheinen aber noch alle zu funktionieren).
Frage: Kann ich als weitgehender Laie die Frontblende mit dem Programmschalter problemlos alleine aufschrauben und kann ich den Programmschalter 1 zu 1 durch einen gebrauchten Schalter ersetzen und was wäre hierbei besonders zu beachten.
Wäre der Schalter auf den Bildern der richtige (s. Bilder)?
Vielen Dank für eine kurze Einschätzung und
beste Grüße
toask
BID = 1073409
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Schaltwerk scheint zu passen...
Zu beachten wäre, dass es richtig angeschlossen wird und dabei das Gerät vom Netz getrennt ist (Stecker ziehen).
Läuft das alte Schaltwerk gar nicht, oder bleibt es an bestimmten Stellen einfach stehen? In diesem Fall "wartet" das Programm auf ein Signal (z.B. von der Heizung/Thermostat über eine erreichte Temperatur, oder dem Druckschalter für ein bestimmtes Wasserniveau) und dreht erst dann weiter, wenn die Kriterien erfüllt sind.
Mit anderen Worten, es muss nicht zwingend der Programmschalter defekt sein, prüfe zuvor die anderen Komponenten.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Nov 2020 21:07 ]
BID = 1073429
toask
Hallo silencer300,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Schaltwerk läuft gar nicht mehr. Vielleicht ist folgende Zusatzinfo noch wichtig:
Kurz vor dem Ausfall des Schaltwerkes hatte sich die "Stoppfunktion" der Tür/Klappe verabschiedet (das danach links unten heraushängendes Schnur-/Gummi-Teil, siehe Foto) und die Klappe ist 1-2 Mal sehr unsanft beim Öffnen heruntergefallen.
Deshalb vermute ich, dass das Schaltwerk beim Herunterfallen der Klappe kaputt gegangen ist.
Sofern das (ggf. gebrauchte) Schaltwerk funktionieren sollte, wäre die Reparatur der "Stoppfunktion" der Klappe einfach, oder hat sich innen mehr verabschiedet als die Schnur mit dem Gummi?
Vielen Dank und beste Grüße
BID = 1073431
silencer300
Durch die "Abstürze" der Tür könnte auch der Kabelbaum beschädigt, oder Steckverbinder lose sein, dann wäre es schon möglich, dass dem Schaltwerk die Stromversorgung fehlt, oder es tataächlich defekt ist.
Durch langes Orakeln wirst Du den Fehler nie finden, also aufschrauben die Kiste und nachsehen.
VG
BID = 1073437
toask
O.k. vielen Dank für die Hinweise, melde mich wieder, wenn ich die Zeit zum Aufschrauben gefunden habe. Habe leider am WE Dienst, so dass es wahrscheinlich erst nächste Woche was wird...
Beste Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194058529   Heute : 36593    Gestern : 74163    Online : 708        2.11.2026    12:44
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
