Neff KüSchr KI 3L
Serverzeit: 18 11 2026  06:38:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Neff KI 3L
BID = 76064
niko
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Neff
Gerätetyp : KI 3L
S - Nummer : E-NR. K4533X0/02
FD - Nummer : FD7510
Unser Kühlschrank kühlt seit ein paar Tagen merkwürdig.
Er hat sich abgeschaltet und sprang nicht wieder an obwohl ich das Thermostat von Stufe 3 auf 5 gestellt habe.Die Temperatur im Kühlschrank ist dann auf 16 Grad (mit Thermometer gemessen)gestiegen.Ich habe das Thermostat auf Stufe 5 gestellt und er sprang dann wieder an,allerdings vereiste die Rückwand sehr stark und nach einer gewissen Zeit schaltete er auch wieder ab.Bei 16-18 Grad schaltet er sich wieder ein.
Das Spiel geht jetzt schon 4 Tage so.
Kann es das Thermostat sein???oder Temperatur Fühler
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Niko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: niko am 18 Jun 2004 21:58 ]
BID = 76068
Hallo nico,
ja, das ist höchstwahrscheinlich das Thermostat.
Ausbauen und neues besorgen.
Am besten dann damit zu einem örtlichen Kälteanlagen-Fachbetrieb gehen (Angaben zum Gerät mitnehmen). Wenn Du keinen kennst - Gelbe Seiten fragen.
Die verkaufen Dir einen passenden Ersatztyp meist deutlich billiger als das Original-Teil beim Hersteller-Service kostet! Und schneller geht es in der Regel auch noch (ein guter Betrieb hat die meisten vorrätig).
Viel Erfolg!
BID = 76069
niko
@sam2
Danke schon mal
Ist das eine große Aktion das Ding einbauen.
Ich frage deswegen weil doch der Temperatur Fühler ein Kappilarrohr ist.Geht das Kapillarrohr bis zum Verdichter?
Ich muß Wahrscheinlich den Kühlschrank ausbauen (ist ein Einbau Gerät)
Niko
BID = 76092
niko
Habe gerade das Thermostat im Kühlschrank rausgeschraubt
und folgende Nummer steht auf dem Thermostat K59-H1346/001
kennt jemand die Bezeichnung ?
Ich habe das Thermostat nicht ganz ausgebaut weilich nicht weiss wie ich das Kapillarrohr rausbekomme .
rausziehen oder wie oder was??
wer weiss Rat
Danke und Gruß
Niko
BID = 76160
Hallo niko,
ich kenne diesen Typ nicht, kann Dir aber ein paar allgemeine Hinweise geben:
Das Fühlerende des Kapillarrohrs sitzt normalerweise im Innerenraum, oft direkt auf dem Verdampfer (diese Platte, welche kühlt). Suchen!
Da gibt es dann zwei Möglichkeiten.
Wenn das Thermostat selbst auch im Innenraum sitzt (unter einer lösbaren Abdeckung), ist es ganz einfach, da das Kapillarrohr sich nur im Innernraum befindet. Einfach auszubauen.
Sitzt das Thermostat aber irgendwo anders im Gehäuse, läuft das Kapillarrohr von dort zum Innenraum. Dann wirst Du zum Wechsel des Thermostats nicht umhinkommen, den Kühlschrank aus seinem Schrank auszubauen.
Also in jedem Falle:
Erst Fühlerende suchen und dann von dort aus lösen in Richtung auf das Thermostat hin. Laufweg des Kapillarrohrs merken, zwecks Montage des neuen.
Achtung:
Das neue langsam ausrollen (nur soweit wie nötig), nicht knicken und nur sehr vorsichtig biegen (über Unterlage), da sehr bruchempfindlich!
BID = 76243
Bluebunny
Den Kühlschrank brauchst du nicht ausbauen, das Kapillarrohr ist nur eingeschoben. Also einfach raus ziehen. Die Kapillarrohrlänge muß genau stimmen, daher kann ich dir nur ein Originalersatzteil empfehlen.
Bluebunny
BID = 76304
niko
Danke für die Tipps erstmal
@Bluebunny
Wenn ich die Nummer die auf dem Thermostat steht nehme
und mir das Thermostat mit der gleichen Nr.besorge müßte
es doch funktionieren!
Das Kapillarrohr steckt aber ziemlich stramm im Kühlschrank.
wird aber wohl richtig sein? Oder
Niko
BID = 76315
Bluebunny
Das Kapillarrohr geht noch um die Ecke, darfst also ruhig etwas kräftiger ziehen.
Wenn der Thermostat die selbe Ranco-Nr. hat passt das natürlich.
Bluebunny
BID = 76328
niko
Danke
werde mir jetzt das Thermostat besorgen
und es einbauen.
Niko
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333701   Heute : 3263    Gestern : 12669    Online : 1531        18.11.2026    6:38
