Paul Neuhaus Leuchte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion mehr
Serverzeit: 23 10 2026  04:06:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Paul Neuhaus Leuchte --- Keine Funktion mehr
Suche nach Paul Neuhaus
BID = 1073300
DirkF
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Funktion mehr
Hersteller : Paul Neuhaus
Gerätetyp : Leuchte
Meine Schreibtischleuchte funktioniert nicht mehr, ich vermute das Netzteil ist defekt.
Habe es mal aufgeschraubt und ein Elko ist schon aufgeplatzt und die Platine hat auch schon gebrutzelt.
Kann mir jemand helfen ob ich ein alternatives Netzteil für die Lampe nutzen kann und was ich da benötigen würde?
BID = 1073312
nabruxas
Monitorspezialist
Warum willst Du das Netzteil nicht reparieren?
BID = 1073313
Du brauchst ein Netzteil das keine feste Spannung, sondern weitgehend unabhängig von der Ausgangsspannung *), einen konstanten Strom von 500mA liefert und die passende Buchse für das Lampenkabel hat.
Dieses hier könnte elektrisch passen und scheint vor allem den richtigen Stecker für das Lampenkabel zu haben, ist m.E. nur viel zu teuer.
https://www.amazon.de/Netzteil-Stec.....r=8-5
Kannst ja selbst mal ein bischen bei den üblichen Verdächtigungen suchen.
*) Wie hoch die benötigte Spannung ist, legt die Lampe fest, nicht das Netzteil!
Da wir aber noch nichts von der Lampe gesehen haben, wissen wir den halbwegs richtigen Spannungswert noch nicht.
Deshalb steht auf dem Original Netzteil auch keine feste Ausgangsspannung drauf, sondern ein Spannungsbereich, in welchem es recht genau 500mA liefert. Die richtige Spannung stellt sich dann automatisch ein, sofern sie in dem Bereich liegt, den das Netzteil liefern kann.
BID = 1073321
Mic4
Ersetze den defekten Kondensator.
Vielleicht hat du Glück und es ist der einzige Fehler im Steckernetzteil.
Ich hab' vor einigen Monaten dasselbe Problem mit dem Steckernetzteil einer USB Festplatte mit dem Austausch eines einzigen Kondensators lösen können.
BID = 1073337
DirkF
nabruxas hat am  3 Nov 2020 22:14 geschrieben :
Vermutlich zu aufwendig
BID = 1073338
Ja, 2 neue Elkos und für die Schönheit auch noch die Flußmittelreste wegputzen, das sind 5 Minuten Zeit. Sowas ist echt ein zu großer Aufwand
Ist wie beim Auto, einfach wegwerfen wenn der Tank leer ist. Tanken ist viel zu viel Aufwand
Ich frage mich nur, warum man das Ding dann öffnet, Fotos macht und hier postet, das dauerte bereits länger als die Reparatur.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Nov 2020 14:09 ]
BID = 1073339
DirkF
perl hat am  3 Nov 2020 22:25 geschrieben :
Das Lampenkabel würde ich abgeändert bekommen.
Ich versuche einmal beim Händler wo ich die Lampe gekauft habe, eventuell haben die noch ein funktionierendes Netzteil in der Asservatenkamer rum liegen.
Welche Angaben werden benötigt?
BID = 1073340
DirkF
Mr.Ed hat am  4 Nov 2020 14:06 geschrieben :
Warum 2 Elkos und wie bekomme ich die Flußmittelreste weg?
Mr.Ed schrieb am 2020-11-04 14:06 :
[/quote]
Ich wollte den Zustand des Netzteils prüfen.
BID = 1073341
Einer ist offensichtlich geplatzt, der andere hatte es fast genau so warm. Bevor der in ein paar Monaten Probleme macht, gleich ersetzen.
Die Flußmittelreste mit etwas Alkohol und einer alten Zahnbürste wegputzen. Die Elektrolytreste im Gehäuse mit einem Tuch.
BID = 1073343
nabruxas
Monitorspezialist
Messe zuerst den Widerstand, links oben, (rot-rot-silber) der 0,22 Ohm haben muss. Wenn der hochohmig ist, wird der Brückengleichrichter auf der Unterseite auch defekt sein. Ebenso U1.
Deine Fotos sind leider unglücklich gemacht. Man kann keinen Aufdruck der Elkos und des IC's erkennen....
BID = 1073350
DirkF
nabruxas hat am  4 Nov 2020 14:31 geschrieben :
Ich werde nochmal neue Bilder machen.
Habe jetzt auch ein Bild von der Unterseite (Etikett) der Lampe gemacht.
Vielleicht hilft das auch schon weiter?
BID = 1073356
Rafikus
Werden in die Leuchte etwa LED-Lampen mit Standard-Sockeln eingesetzt?
Zeig die doch auch bitte. Ich meine die LED und eventuell die Sockel.
BID = 1073357
Das werden wieder 3 Seiten Text anstelle der Reparatur
BID = 1073358
Rafikus
Jornbyte hat am  4 Nov 2020 18:51 geschrieben :
Bier und Nussmischung stehen bereit.
BID = 1073359
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...immer diese Elektronikschrott Netzteile,
früher war Induktiv mit Gleichrichter und Elko, die laufen Jahrzehnte
und die hochmodernen elektrischen Netzteile verrecken am laufenden Band
© x sparkkelsputz        Besucher : 193619598   Heute : 4522    Gestern : 34773    Online : 333        23.10.2026    4:06
