Küppersbusch Keramik GKST 58 ZB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Er 26 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Küppersbusch GKST 58 ZB --- Er 26 Suche nach Küppersbusch |
Fehler gefunden
BID = 1073272
JBomb Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Er 26
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : GKST 58 ZB
Typenschild Zeile 1 : Mod. EKE 60.2M
Typenschild Zeile 2 : F.Nr. 702568P0513000729
ich besitze ein Kochfeld Küppersbusch /Teka
TYP :GKST 58 ZB
Mod. EKE 60.2M
Wenn die größere Platte (Zusatz äußerer Kreis) zugschaltet wird, kann auf den anderen Platten nicht mehr gekocht werden. Es erschein der Fehler ER 26. Kann mir hier einer weiterhelfen, was dies bedeutet, beziehungsweise was defekt oder ausgetauscht werden sollte.
Bin Elektroniker und habe schon diverse Herdplatten repariert durch austausch von Relais und Elektronikteilen. Ich weiß eben bei Bedarf nicht welche!
Vielen Dank und Grüße
BID = 1073387
Kann mir ich keiner sagen, was der Fehler ER 26 bedeutet???
BID = 1073389
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Leider nicht!
Außerdem beschäftigst Du Ja schon andere Foren ( z.B. das hier) mit Deinem Problem.
VG
BID = 1073552
sorry, aber ich will ja nur das Problem lösen.  Nachdem sich keiner gemeldet hat, bin ich eben auch anderweitig auf der Suche..
Sollte ich das Problem lösen, schreibe ich das hier ja auch rein...
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JBomb am 9 Nov 2020 12:10 ]
BID = 1074319
Ich habe den Fehler gefunden!
Hier die Lösung:
Auffällig war, dass zwei Kondensatoren auf der Platine von dem Sensorbedienfeld einen gewölbten Deckel hatten, also aufgebläht waren.
Die Daten:
50V, 470µF, 105°C(M)
Ich habe die Kondensatoren erneuert und alles funktioniert wieder.
Grüße J.B.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458965 Heute : 14336 Gestern : 20435 Online : 548 22.11.2026 18:02 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0223000049591
