TV Bang & Olufsen Beo Center AV5 --- Bildschirm gelb Suche nach Olufsen Center |
BID = 1073203
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildschirm gelb
Hersteller : Bang & Olufsen
Gerätetyp : Beo Center AV5
Hallo Jungs
Mein Fernseher hat sich eben verabschiedet, Ton funktioniert, Bildschirm ist gelb ( Sieht aus wie ne Spiralfeder auf gelbem Hintergrund), was kann man dazu sagen im Moment?
Sollen wir ihn reparieren, also ich  mit Eurer Hilfe ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 1 Nov 2020 19:00 ]
BID = 1073217
Dazu kann man sagen das da vermutlich eine der berüchtigten ESF-Röhren drin ist, die nun schon gute 15-20 Jahre länger gehalten hat als üblich.
Die meisten sind Ende des letzten Jahrtausends im Schrott gelandet.
BID = 1073219
Ooookey
Dann fahr ich ihn morgen weg
Danke
BID = 1073224
Du kannst ja vorher nachsehen welche Röhre drin steckt, aber ich bin mir ziemlich sicher das da ESF drin sind. Die waren damals in allen hochwertigen Geräten drin.
Es tut in der Seele weh wenn so ein B&O, Loewe o.ä. im Container landet, aber Ersatz gibt es seit Jahren nicht mehr und Firmen, die Röhren systemerneuern, scheint es nicht mehr zu geben.
Diese Röhren sterben alle gleich, eine oder selten 2 Farben voll ausgesteuert mit Rücklaufstreifen. Oft ist das rot, teilweise auch mit Farbstich ins gelbe durch die Anregung der Nachbarphosphore.
Vorsichtiges klopfen auf den Röhrenhals behebt das Problem manchmal, aber natürlich nicht dauerhaft.
BID = 1073229
Ich finds auch schade, der Klang, die hochwertige massive Fernbedienung, das Design
P.S: Soll ich mal die Rückwand abschrauben und auf die Bildröhre klopfen, sind bestimmt aufgeladene Kondensatoren drin, trau mich nicht  , oder reicht auch wenn ich vorne klopfe?
BID = 1073233
Wenn du nirgendwo sonst anfasst ist das OK. Mit dem Griff eines isolierten Schraubendrehers auf den Glashals klopfen. Klopfen, nicht kloppen. Wenn es zischt oder plöpp macht, war es zu feste.
Vorher kannst du nachsehen, welcher Röhrentyp verbaut ist. Auf dem Kolben ist ein Aufkleber.
BID = 1073234
Hab die Rückwand ab  , hab noch nie einen Fernseher repariert
BID = 1073237
Hab nur den gefunden
Wo soll ich klopfen?
oder hier?, oder bin ich ganz verkehrt?
Ferseher dabei an, oder aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 1 Nov 2020 23:29 ]
BID = 1073239
Das Typenschild ist hinter dem schwarzen Streifen links versteckt. Da wollte B&O wohl verhindern das man da fremde Herstellernamen liest.
Evtl. kann man den abnehmen ohne den Aufkleber zu zerstören.
Der Schraubendreher sollte gehen, aber bitte mit dem Griff klopfen, nicht mit der Klinge!
An oder aus ist egal, bei laufendem Gerät kann man natürlich sofort was sehen.
BID = 1073240
Habs gefunden ,hier, bitte:
BID = 1073241
Wie befürchtet...
BID = 1073243
Hab die Stellen abgeklopft bei laufendem Gerät, keine Besserung, also morgen Wertstoffhof, kannst nicht alles haben
P.S: Ideal wäre  , wenn jemand eine neue oder eine gute gebrauchte Bildröhre für mich hätte, wenn die Reparatur Plug&Play geht.Ich trinke noch einen Doornkaat und gehe innet Bett
Danke und N8
BID = 1073257
perl Ehrenmitglied
| | Diese Röhren sterben alle gleich, eine oder selten 2 Farben voll ausgesteuert mit Rücklaufstreifen. |
K-G1-Schluss?
Dann könnte man vllt probieren den auszubrennen. Viel kaputtgehen kann ja nicht mehr.
BID = 1073258
IceWeasel Moderator
+racer+ hat am 2 Nov 2020 00:05 geschrieben :
Vielleicht hat noch ein B&O Sammler Interesse daran, z.B. für Teile?
Ich würde den erstmal bei ebay (Kleinanzeigen?) reinsetzen vor dem Entsorgen.
Es landet ohnehin schon zuviel in der Tonne.
BID = 1073259
Hallo Jungs
Hab ihn weggefahren, tat mir schon Leid.
Und hier der Neue, Kleinanzeigen 20,00 EUR, 30-35 Km gefahren , ist der Beovision MX 6000 aber nur, hat gutes Bild , Klang ist auch gut , nicht soooo wie der AV 5, bin zufrieden.  Naja, so richtig nicht
