Miele SpüMa G 692 SCI PLUS-4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine pumpt ewig ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 692 SCI PLUS-4 --- Maschine pumpt ewig ab Suche nach Miele 692 |
BID = 1072851
erich_k Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Laaber
Defekt : Maschine pumpt ewig ab
Gerätetyp : G 692 SCI PLUS-4
S - Nummer : 27/64232151
Ich habe ein Problem mit unserer Geschirrspülmaschine Miele G 692 SCI und zwar wie folgt:
Die Maschine pumpt das Wasser ab, bis alles weg ist. Die Pumpe scheint aber immer noch zu laufen, so als wenn sie noch Wasser abpumpen will. Es ist jedoch weg. Dieser Zustand scheint nicht mehr aufzuhören. Hab die Maschine dann ausgeschaltet.
Ichj habe zum Test Wasser eingefüllt und die Maschine dann wieder eingeschaltet. Wasser wird abgepumpt. Das habe ich öfters gemacht. Ab und zu läuft sie auch dann und spült eine gewisse Zeit, bis eben wieder der Abpumpvorgang kommt, bei dem sie dann scheibar ewig verharren würde.
Es hat den Anschein, dass etwas mit dem Füllstandsschalter ist.
Beim Auslesen des Fehlerspeichers komme ich irgendwie auf F2 wobei ich das nochmals prüfen muss.
Kann das jemand verifizieren und mir sagen, wie ich hier ggfs vorgehen könnte?
Vielen dank schon mal im Voraus!
BID = 1072857
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13869 Wohnort: Schwegenheim
Wie immer, siehe in allen vorherigen Miele G6/8/900 beiträgen: Serviceklappe unten öffnen und berichten, was zu sehen ist.
BID = 1073696
Benche Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Hamburg
Genau unten in der Auffangwanne nach Wasser gucken, vielleicht ist irgendwas undicht.
BID = 1073698
erich_k Gesprächig
Die Maschine läuft wieder wie sie soll ...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194166264 Heute : 14410 Gestern : 65408 Online : 438 4.11.2026 6:25 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,907984972
