"sehende Kopiermaschine" von Dürkopp - zweiter Teil Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
"sehende Kopiermaschine" von Dürkopp - zweiter Teil |
BID = 1072539
Mdobro Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Almere
Fast 10 Jahre spāter aber die Botschaft is fast dieselbe. Jedoch ich habe ein etwas anderes Gerät. Ich denke das es ein Vergrößerer ist. Aber leider kann ich nirgendwo weitere Info vinden.
Auch ich bin fūr alle Infos dankbar.
Gr. Marko
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
Hallo an alle Technik-Gurus!!!
Habe mit viel Glück ein altes Photo-Kopiergerät erstanden. Es hat den Namen "sehende Kopiermaschine" von Dürkopp, und ist so selten, dass man praktisch keine Unterlagen bzw. Ersatzteile bekommt.
Wer kann mir was über dieses Teil sagen, ich weiss nur, dass es von DÜRKOPP stammt, wahrscheinlich 30er-Jahre, und dass damit Ansichtskarten gefertigt wurden. Es stammt angeblich aus einem Museum oder einer Sammlung, ob es funktioniert, kann ich nicht sagen.
Unter Umständen trenne ich mich auch von der Maschine.
Bin für alle Infos dankbar!
BID = 1072544
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mdobro am 17 Okt 2020 23:22 ]
BID = 1072547
nochmahl Bilder,jetzt im richtigen Format
BID = 1072548
und eine Beschreibung die ich gefunden habe.
BID = 1072628
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Beschreibung würde ich das nicht unbedingt nennen... jedenfalls nicht eine Beschreibung des ganzen Geräts, sondern nur eines kleinen Teils. Vom Prinzip her sieht mir das nach einem Apparat zur Herstellung von "Kontaktabzügen" aus, d.h. ein Negativ wird direkt auf Fotopapier gelegt und somit im Maßstab 1:1 auf das Papier belichtet. Bei Kleinbild, Instamatic und 6x6 sind diese Abzüge nur zum groben Sortieren brauchbar, ab 6x9 konnte man die durchaus ins Album kleben.
Unten befinden sich massive Widerstände, die offenbar zum Regeln des Lampenstroms dienen, abzulesen ist die Einstellung dann wohl am Messgerät, auch wenn eine Skala in Volt nicht zur Erklärung mit Strom passt. Zur Blütezeit der Amateur-Dunkelkammer wurde die richtige Belichtung meistens mit Filterfolien (4-5 Grauwerte auf einer Folie) ermittelt und dann bei fixer Lichtstärke mit einer verstellbaren Blende und der Belichtungszeit gesteuert.
Was mich wundert: das gute Stück hat keinerlei Lichtstreuung zwischen Lampe und Negativ. Ob da wohl eine Opalglasscheibe fehlt?
BID = 1072634
Vergrößerung kann das Teil scheinbar nicht. Die Geräte haben oben einen Projektor, in den der Film kommt. Unten kommt fas Fotopapier hin, durch den Abstand zwischen Projektor und Papier erreicht man die Vergrößerung.
Wenn damit Ansichtskarten gefertigt wurden, lag unten ein großes Negativ im Endformat, mit Beschriftung (Viele Grüße aus...) den Bildern vom Dorfplatz, der Kirche, dem Rathaus usw.
Negative waren damals größer als die 35mm Filme, die wir heute (noch) kennen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194309675 Heute : 4447 Gestern : 12485 Online : 422 16.11.2026 8:52 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.550442934036
