AEG WaMa Öko-Lavamat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 76015
MCS Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat
S - Nummer : 6250
FD - Nummer : 114364266
Typenschild Zeile 1 : 4406S01
Habe da ein Problem mit meiner Waschmaschine.:
Beim Schleudern ist dei Sicherung rausgeflogen.
-habe dan die nach den Kohlen geschaut,die waren auch runter.
-Im Schlauch von der Trommel zur Pumpe habe ich BH-bügel gefunden.
Die kohlen habe ich ersetzt,das ganze wieder zusammen.
beim drehen des Motors klickert es vom Motor her.(war vorher net),wie es angefangen hat zu Schleudern wurd aus dem Klickern ein lautes surren und es hat verbrannt gestunken.
Hab die WAMA ausgemacht und den Motor wieder ausgebaut.
Beim drehen des Motors ohne kohlen ist das klickern weg.
Da wo die Kohlen aufliegen ist ein kleiner Abschnitt leicht verkokelt und immer wenn Der an den kohlen vorbeischleift Klickerts,auserdem kommts mir so vor,als ob es von den neuen Kohlen schon augenscheinlich was weggeschliffen hat...
Hilfe ich weis nicht mehr weiter
MFG
BID = 76033
sam2 Urgestein
Hallo MCS,
tja, sieht wohl so aus, als ob der Kohlentausch etwas zu spät kam...
Da wurde schon der Kollektor beschädigt!
Evtl. kann man den nochmal überdrehen lassen, aber das lohnt sich wohl nicht.
Ersatzmotor suchen, vielleicht kriegst Du ja einen ausgeschlachteten.
Beileid!
BID = 76048
Augenscheinlich hat der Kollektor keine Ausbrüche oder weggeschmolzene Stellen.
Ist an einer Stelle(so groß wie die kohlen) rauh.Wenn man mit dem Finger drübergeht merkt man net viel.
Der Kollektor hat auch sichtbaren verschleiß,würd sagen so 0,5mm.Geht das mit dem Abdrehen?hab nämlich auf der Arbeit die Möglichkeit dazu.
Kann da vieleicht noch was anderes kaputt sein,das die Kohlen zuviel saft kriegen?Der Plastikrahmen der Kohlen ist leicht verschmort.
Kollektor mit dem kompletten teil erhältlich oder nur der ganze Motor?
Vielen dank für die Mühe
MFG
BID = 76079
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo MCS!
Spar Dir die Mühe!
Nach 20-jähriger Berufserfahrung, ist meiner Meinung der Motor tot.
Abdrehen ist zudem wenig sinnvoll, da sich die Spalte
zusetzen!
( Kupfer ist halt sehr weich)
Ich habe mir angewöhnt, den Komutator nur nachzuschleifen.
Drehbank mittlere Drehzahl und ein Streifen 240 Papier
vom Bandschleifer, wenn Komutator glatt mit 400 nachschleifen.
(Nacharbeiten entfällt und bisher alle einwandfreier Lauf !)
In Deinen Fall hat die Wicklung bestimmt auch schon ein weg,
ich hab solche Motoren nicht mehr sauber zum Laufen bekommen !
Gebrauchtmotor suchen, oder neue Wa besorgen !
Grüßle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497113 Heute : 13677 Gestern : 16862 Online : 435 24.11.2026 16:15 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0251770019531
