Spannungsregler UA78GUIC Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 75998
Thomask. Gerade angekommen
Hallo allerseits,
ich brauche einen Spannungsregler vom Typ UA78GUIC. Weiss vielleicht jemand wo ich das Bauteil bekommen kann ?.
Bei Reichelt und Conrad ist das Bauteil nicht im Katalog.
Ein Vergleichstyp würde mir evtl. auch weiterhelfen.
Vielen Dank im Vorraus und viele Grüße
Thomas
BID = 76003
perl Ehrenmitglied
Ich denke, daß die Bezeichnung nicht stimmt.
Poste mal ein Bild, auf dem man die Beschriftung lesen kann.
BID = 76010
Ich habe leider keine Digitalkamera, damit ich ein Foto von dem Bauteil machen kann. Es handelt sich um eine Pacman Spielplatine aus einen Arcade Videoautomaten. Der Spannungsregler hat vier Pins. Im Schaltplan zu der Platine hat der Spannungsregler die Bezeichnung 78GUIC. Auf dem Bauteil steht UA78GUIC.
Soweit ich es herausbekommen habe, handelt es sich um einen einstellbaren Positiv Spannungsregler 5-30 Volt, 1 A. Nach einigen Suchen über Google wurde mir der LM78GCP als Vergleichstyp angezeigt. In meinen Vergleichstabellen finde ich den Typen nicht. Kennt vielleicht jemand einen Spannungsregler mit vier Pins und einen Spannungsbereich von 5-30 Volt, 1A den ich nehmen könnte ?. Bei Conrad werden nur drei und fünf polige Spannungsregler angeboten.
Viele Grüße
Thomas
Thomas
BID = 76020
Benedikt Inventar
Ich hab mal einen aus einem Monitor ausgebaut, war glaube ich von Samsung und hatte 4 Pins. Das IC war an sich ein normaler 78xx, nur wer der 4. Pin ein Enable Anschluß.
BID = 76148
perl Ehrenmitglied
Nach einiger Sucherei habe ich deinen Regler gefunden.
Richtig heißt er UA78GU1C (mit eins, nicht mit ih)
Lt. Lagerliste hat dieser Händler noch ein paar davon:
http://www.licelcomp.com/deutsch/D-ACTIVE%20COMPONENTS.htm
Bei Händlern, die die ECG-Ersatzhalbleiter führten, könntest du auch fündig werden. Der Äquivalenztyp heißt dort ECG953.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521718 Heute : 15706 Gestern : 22653 Online : 723 25.11.2026 12:20 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0224530696869
