AEG Micro 5.90C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeit einstellen geht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  03:26:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro AEG 5.90C --- Zeit einstellen geht nicht
BID = 1071900
mr3bommel
Geräteart : Microwelle
Defekt : Zeit einstellen geht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 5.90C
S - Nummer : 03300177
FD - Nummer : 947640651
Typenschild Zeile 1 : 5.90C
Typenschild Zeile 2 : MCC243M
Typenschild Zeile 3 : 947640651
Unsere alte Microwelle von AEG hat eine Macke am Drehknopf zur Einstellung der Zeit.
Drehen nach rechts funktioniert nur noch sporadisch, links geht besser.
Unter dem Knopf sitzt der Encoder oder Drehgeber, vom dem ich vermute, dass er nach gut 20 Jahren nicht mehr mag.
Bilder davon gibt es hier in groß (Link geht zur MS Onedrive):
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drv.ms
Weiß jemand woher ich ein solches Teil bekomme?
Das Ding hat 24 Rasterungen / Umdrehung.
Danke.
BID = 1071905
Auf dem Encoder sollte die Bezeichnung aufgedruckt sein. Danach kannst du mal suchen.
BID = 1072373
mr3bommel
So,
Problem gelöst. Die Bezeichnungen auf dem alten Teil haben mich nicht weiter gebracht. Auf Verdacht dann eine kleine Auswahl der Encoder bestellt.
Das Teil mit der Nummer PEC11R-4220F-S0024 hat das Problem gelöst.
Keine Ahnung ob die Parameter völlig korrekt sind, it works.
DIe Anschlüße sind ein bisschen anders. Beim alten ist der Eingang mit weiß aussen, bei dem neuen Teil muss das weiße nach innen.
Vielleichts hilfts ja jemanden, das Teil kostet weniger als 2 €, was für ein Wahn, wenn man deshalb das Gerät entsorgen muss.
Ciao
BID = 1072374
Danke für die Rückmeldung.
BID = 1075080
elektrolady0815
Hatte das gleiche Problem.
Bin froh, dass es hier schon eine Rückmeldung gibt.
Danke euch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331899   Heute : 1451    Gestern : 12669    Online : 1098        18.11.2026    3:26
