Liebherr Kombi KGT 2643 Index 25 / 001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tiefkühl kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Liebherr KGT 2643 Index 25 / 001 --- Tiefkühl kühlt nicht Suche nach Liebherr 2643 |
BID = 1071686
kreien Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Offenbach
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Tiefkühl kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGT 2643 Index 25 / 001
S - Nummer : 9996466-00
meine langjährige Kühl-/Gefrierkombination Liebherr KGT 2643 hat einen Defekt im Tiefkühlbereich: Er kühlt nicht mehr.
Meine erste Vermutung war, dass der Temperaturfühler fürs Tiefkühl (NTC-Widerstand, weißer Stecker) defekt ist. Ich habe den Fühler nun mit einer Widerstandsdekade mit 15 kOhm nachgebildet, die Temperaturanzeige zeigt nun -18 °C, das löst aber das Problem nicht :).
Eine Sache, die ich gerade nicht verstehe: Im Tiefkühl findet sich nicht nur der elektronische Temperaturfühler, sondern auch ein langes Kapillarrohr wie man es typischerweise an Thermostaten findet.
Wie ist denn das bei Liebherr-Geräten aus der Epoche Mitte der 2000er-Jahre, ist der Temperaturfühler im Tiefkühl nur für die LED-Temperaturanzeige zuständig und der Verdichter wird in Wirklichkeit über ein Thermostat angesteuert? Oder hat das Ganze etwas mit "Super-Frost" zu tun?
Vielen Dank im Voraus für einen Tipp.
BID = 1071688
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
das Gerät wurde von 2001 bis 2002 gebaut.
Prüfe mal durch anlegen von Spannung am Kompressoranlaßschalter, OHNE die Elektronik, ob er anspringt.
Elektronik gibt es nicht mehr bei Liebherr
https://www.ebay.de/itm/Liebherr-61.....fQ4K6
-18°C wären bei diesem Fühler 13,5kOhm
-25°C 19,4kOhm
BID = 1071703
Danke für die Rückmeldung. Das Baujahr stimmt genau, ich habe die Kühl-/Gefrierkombination in der Tat im Jahr 2001 gekauft. Mit den Widerstandswerten hast du auch recht, ich habe mich vertan.
Mit den Klemmbrettern bei den Verdichtern ist das vielleicht ein Gefrickel, aber ich habe es nach einer gefühlten Ewigkeit hinbekommen: Der Kompressor läuft auch nicht an, wenn ich diesen ohne Elektronik brücke. Ich habe auch probehalber mal die beiden MP-Kondensatoren gegeneinander getauscht: bringt nichts. Ich gehe davon aus, dass der Verdichter defekt ist.
Ich habe im Geiste schon weiter repariert und mir dieses empfehlenswerte Lehrvideo zum Thema Kompressortausch und Kältemittelhandling angeschaut: https://www.youtube.com/watch?v=r21C_hx5AsQ
... realistischerweise hat mein Liebherr nach eindrucksvollen 20 Jahren Lebensdauerende erreicht, ich werde mich nach einer neuen hochwertigen Kühl-/Gefrierkombination von Liebherr umschauen.
Bleibt zum Abschluss noch eine Frage: Haben die Gastrogeräte von Liebherr eigentlich technisch andere Verdichter als die Haushaltsgeräte drin? Vermutlich nicht, da die weltweite Anzahl Kühlkompressorhersteller überschaubar ist und meist aus Italien kommen.
Viele Grüße
Michael
BID = 1071717
driver_2 Moderator
k.a. ob die bessere haben, dafür sind die Gastro-Liebherr ein vielfaches teurer. Wenn ich auf deren HP schaue, sind die Gastro nicht genauso sparsam, denn die haben alle EEK B bis D wenn ich mir das auf der Homepage so anschaue !
BID = 1071726
stego Schreibmaschine
| | ...nach eindrucksvollen 20 Jahren Lebensdauerende erreicht... |
20 Jahre sind "eindrucksvoll"?
Unsere "Privileg" Gefriertruhe läuft seit mittlerweile 30 (mit Worten: DREISSIG) Jahren ohne Ausfall und ohne Störung! DAS nenne ich eindrucksvoll.
Und wenn die alte "Neckermann" Gefriertruhe von meiner Großmutter nicht den Fehler gehabt hätte, dass sie ununterbrochen gelaufen ist (wegen schlechter Isolierung und Dichtung), dann würde sie möglicherweise heute noch laufen. Aber so haben wir sie nach 45 (!) Jahren der Verwertung zugeführt - immer noch funktionstüchtig damals! |
stego
P.S.: Über Sinn und Unsinn darüber, ein Gefriergerät so lange zu betreiben (Stromverbrauch), möchte ich jetzt absichtlich nicht diskutieren.
BID = 1071727
driver_2 Moderator
Schön wie Ihr von den alten Kühlgeräten schwärmt, als hier im Dorf bei der Raiffeisen die Gefrierfächer der Landwirte aufgegeben wurden 1967 kaufte der Schwiegervater eine 250 Liter LINDE Gefriertruhe.
Als ich mit meiner LG, seiner Tochter einzog, habe ich dreimal ein EKMG drangehängt:
Winter: 800 kWh / p.a.
Herbst/Frühjahr: 1000kWh/p.a.
Sommer: 1200kWh/p.a.
Eine neue: 127KWh / p.a.
Davon kann ich reichlich Essen gehen an den Stromkosten aufs Jahr gesehen.
BID = 1071730
Ja, wobei bei der vorliegenden Kühlgefrierkombination Liebherr KGT 2643 berücksichtigt werden muss, dass dieses Gerät damals zur Premiumklasse gehört hat und im Jahr 2001 Energieeffizienzklasse A war, also die damals beste Einstufung in Sachen Energieeffizienz hatte (ging damals von A bis G).
Diese Energielabel werden im Rahmen der EU-Energielabel-Verordnung voraussichtlich ab nächstem Jahr umgeschlüsselt, also vom heutigen A+++ bis G wieder zurück auf A bis G, so wie früher, nur mit anderen Werten.
Das mit den beeindruckenden 20 Jahren spiegelt eine in die Zukunft gerichtete Erwartungshaltung wider: Wenn die neue Kühlgefrierkombi zehn Jahre durchhält und es dann noch Ersatzteile gibt bzw. sich der Hersteller daran erinnern kann, dass er mal solche Geräte im Portfolio hatte, bin ich schon zufrieden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503727 Heute : 20298 Gestern : 16862 Online : 406 24.11.2026 22:09 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0359928607941
