WaMa Luxor /China TI 1450 CF4 --- Knattergeräusch nach Start Suche nach Luxor Luxor |
BID = 1071608
Schirmer Stammposter
Beiträge: 316 Wohnort: Blankenburg
Defekt : Knattergeräusch nach Start
Hersteller : Luxor /China
Gerätetyp : TI 1450 CF4
FD - Nummer : 006 7349800 3836841877
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz 2000 W
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Experten,
diese Luxor Maschine gibt eigenartige Knattergeräuschge nach dem Start beim Wasserholen von sich. Kommt aus dem anscheinend oberen Bereich der Maschine.
Habe beide Einaßventile geprüft, sind in Ordnung.
Trommel dreht frei.
Fand dann beim prüfen der Ablaufpumpe unten noch eine zweite Pumpe, siehe foto. Ist unten am Rahmen befestigt. Abgänge 1x Ø 16mm und 1x Ø ca. 12mm
Die hat keinen elektrischen Durchgang mehr.
Frage: welche Aufgabe hat diese Pumpe?
Kann hier die Ursache der Geräusche liegen?
Danke schon mal....
BID = 1071609
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13889 Wohnort: Schwegenheim
Jetzt auf dem Tisch, sicher nicht mehr, also hast Du das Problem doch gefunden, oder ?
BID = 1071610
Ob eine nicht funktionierende Pumpe unten im Gerät für Geräusche oben sorgt mußt du entscheiden.
Das dürfte die Zirkulationspumpe sein, wird also zu dem Zeitpunkt noch nicht laufen.
Das Modell taucht scheinbar nirgendwo auf, nur eine WM1450F4. Die gab es vor 3 Jahren mal bei Real als Superbilligangebot.
Betonung liegt auf billig, nicht preiswert.
BID = 1071619
silencer300 Moderator
Beiträge: 10277 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Kisten sind praktisch bei der Produktion schon Schrott, also reine Ressourcenverschwendung. LUXOR kommt aus dem Hause VESTEL und die missbrauchen gerade den bekannten Namen von TELEFUNKEN.
Die Knattergeräusche können vom Wasserhahn (einschließlich) bis hin zur Einspülschale von jedem Teil verursacht werden, sind aber vorerst (wenn auch störend) unbedenklich. Etwas kritischer wird es erst, wenn es sich evtl. um verkalkte Schläuche an der Einspülschale handelt, oder die Einspülschale selber "zu" ist.
Die zweite Ablaufpumpe ist eine sog. Rezirkulationspumpe und ist bei dieser Maschine für das "Twin-Jet" System zuständig, bei dem das Wasser im Bottich umgewälzt und über die Türmanschette wieder "eingespritzt" wird, um die Wäsche schneller zu durchnässen.
Teste die Pumpe mal mit Netzspannung, ob die nicht vllt. die Knattergeräusche durch unregelmäßigen Betrieb verursacht.
VG
BID = 1071625
Danke für die Erklärungen. Die Zirkulationspumpe ohne Durchgang habe ich probeweise abgeklemmt, lief dann an 220 v auch nicht. Knattergeräusch war aber weg. Trotzdem ein Rätsel.
Hatte vorher die Schläuche zur Einspülkammer und die Kammer selbst schon durch gespült, da war nichts verstopft.
werde mal Testläufe machen, ob es ohne die Zirk.-pumpe auch geht.
Gruß aus dem Harz
BID = 1071626
Grundsätzlich funktioniert das auch ohne die Pumpe...
Bei Geräten mit Jet-System ist allerdings der Wasserstand sehr niedrig und reicht teilweise nicht mal bis in die Trommel, so daß da bei großer Beladung schnell mal eine "Trockenwäsche" herauskommen kann.
Die Originalpumpe ist nicht mehr lieferbar, für eine alternative Ersatzpumpe müssten die Schläuche anders verlegt, modifiziert, oder ausgetauscht werden.
VG
BID = 1072725
Problem gelöst,
pumpe ausgebaut, geschüttelt, es klapperte und zum Vorschein kam eine 2-Cnetmünze.
als die raus war, ging alles normal.
Glück gehabt.
