IKEA SpüMa VÄLGJORD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abwasserpumpe läuft nicht i50
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IKEA VÄLGJORD --- Abwasserpumpe läuft nicht i50
BID = 1071549
Ezekiel
Defekt : Abwasserpumpe läuft nicht i50
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : VÄLGJORD
der Fehlercode i50 (mit wiederholendem Piepen) ist in der IKEA-Bedienungsanleitung des Geschirrspülers nicht enthalten. Er wird ausgelöst, wenn die Abwasserpumpe nicht läuft. Wenn die Pumpe läuft, aber der Ablauf verstopft ist, dann kommt Fehler i20. D.h. es ist die Pumpe selbst. Dazu den Beitrag "Geschirrspüler Ikea / AEG GHE623CB3 --- Code: i50" und das Video im Forum beachten.
Die Pumpe ist im Geräteboden untergebracht. Man muss das Gerät auf die Seite legen und auf der Vorderseite links und rechts die ersten beiden Schrauben von unten lösen.(Davor natürlich die Maschine ausräumen, Wasser herauslaufen lassen und Netzstecker ziehen.)
Das silberne Deckblech abnehmen und die Füße herausdrehen, dann kann man den grauen Bodendeckel vorne herausziehen, nach hinten klappen und abnehmen.
Die Pumpe sitzt vorne rechts. Der kleine Motor, zu dem blaue Kabel hinführen, sitzt außen auf dem Pumpengehäuse. Er hat einen Bajonettverschluss und kann (vorsichtig) gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht werden.
Als nächstes prüfen, ob Schmutzteile den Propeller behindern. Bei mir war ein Schmutzteil im Gehäuse, dass den Motor blockiert hat. Man kann den Motor testen, indem man an der Maschine ein Programm startet (aber nur ganz vorsichtig - Wasser plus stromführende Teile!). Wenn der Motor läuft, wieder aufdrehen, die Maschine zusammenbauen und in Betrieb nehmen. Wenn der Motor nicht läuft, die Kabel und Stecker prüfen. Wenn alles nichts hilft, Ersatzteil beschaffen.
Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610688   Heute : 8200    Gestern : 16750    Online : 593        29.11.2026    11:23
