CTX MON 1565D
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON CTX 1565D
BID = 5653
Frank-Michael
Geräteart  : Monitor
Hersteller  : CTX
Gerätetyp : 1565D
Chassis    :
FCC ID     :
Monitor lief ca 15 Minuten ganz normal, dann schaltete er auf dunkel. Nach 30 Minuten ging er wieder ca 15 Minuten. das ging eine ganze Weile so. Jetzt bleibt er dunkel. Hochspannung und Heizung ist ok. Gibt es eine Schutzschaltung oder wird es irgendwo zu warm (Elko ?). Zu sehen ist nichts, keine Schmohrstelle. Wackeln und klopfen brachte auch nichts. Kennt jemand so einen Fehler ?
BID = 5698
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was sagt G1 und G2 ? Spannung für RGB ?
BID = 6353
Frank-Michael
habe den Monitor noch mal geprüft. Wenn gar nichts ging war auch die Heizung weg.
Nachlöten der Platine auf der Bildröhre RÖhrensockel) war die Lösung. Die Platine ist zwar geschirmt, der Platz an der Öffnung hinter dem Röhrensockel reicht aber. jetzt läut er prima.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446395   Heute : 1750    Gestern : 20435    Online : 877        22.11.2026    2:56
