AEG Backen competition Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht aus nach kurzer Zeit aus
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG competition Backofen --- Geht aus nach kurzer Zeit aus
BID = 1070851
Pacific_ag
Geräteart : Backofen
Defekt : Geht aus nach kurzer Zeit aus
Hersteller : AEG competition
Gerätetyp : Backofen
Typenschild Zeile 1 : B9820-4-m
Hallo, ich habe einen Dampfgarer von AEG. Er hat folgendes Problem:
Wenn ich den Backofen in die Steckdose stecke, fragt er zunächst nach der Sprache und der Uhrzeit.
Das trage ich alles ein und er ist Betriebsbereit. So für ungefähr 30 Sekunden. Danach geht das Display aus.
Sicherheitsmaßnahmen. Anmachen kann ich ihn erst wieder durch Stecker ziehen und wieder reinstecken.
Ein zweites Szenario: Ich gebe Land und Uhrzeit ein und schalte ihn über Touch aus. Es leuchtet ab jetzt nur noch die Uhrzeit, was ja auch richtig ist. Das auch über Stunden. Jetzt mache ich die Tür auf, oder mache nur über Touch den Ofen an, geht der Ofen wieder in den Reset-Modus und geht aus.Display ist dunkel.
Hat jemand eine Idee?
BID = 1070853
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein gleichgelagertes Problem hatte ich gestern erst bei einem anderen Modell...
Betroffen war der Schaltregler-IC (Netzteil) auf dem Leistungsmodul.
Bei Deinem Gerät dürfte der 7 beinige Käfer unterhalb zwischem dem dicken Kondensator und dem Printtransformator sitzen (evtl. LNKxxx, oder TNYxxx).
Gib bitte die komplette PNC vom Typenschild an, den B9820-4-m gibt es in 15! unterschiedlichen Varianten.
VG
BID = 1070855
Pacific_ag
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe mal geschaut.
TNT268PN müsste es sein.
PNC: 941 047 172
SNR: 7 44 20262
Typ: 9G7.T00K0R
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338162   Heute : 7733    Gestern : 12669    Online : 343        18.11.2026    13:30
