Carel ch Temperatur Steuerung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss
Serverzeit: 09 11 2026  09:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Carel ch Temperatur Steuerung --- Anschluss
BID = 1070766
Muki90k
Geräteart : Sonstige
Defekt : Anschluss
Hersteller : Carel ch
Gerätetyp : Temperatur Steuerung
Hallo zusammen
Ich benötige wieder einmal ein paar Ratschläge bezüglich einer Temperaturschaltung
Könnte mir da jemand verraten wie ich das an 230V anschließen muss ?
Das Prinzip dieser Schaltung hab ich verstanden nur weis ich nicht wie ich das ganze verkabeln soll
Das Gerät soll nach fertig Stellung eine 230v Wasserpumpe schalten je nach Temperatur
Danke im Voraus 😊
Hochgeladene Datei (2082164) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1070767
Muki90k
Hier das Gerät
BID = 1070768
Muki90k
Und noch mal
BID = 1070769
Oh, die Datei ist zu groß, lade ich sie nochmal hoch. Komisch, immer noch genau so groß :-)
Klemmen 6 und 7 sind 230V für das Gerät, steht dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Sep 2020 14:36 ]
BID = 1070770
Muki90k
Danke
Aber wo muss ich dann die Pumpe anschließen 😂😊
BID = 1070771
Rate mal was 3 4 und 5 sind und warum da so ein Kompressorsymbol drangemalt ist.
Das ist ein potentialfreier Kontakt.
Daß das ganze eigentlich für ein Klimagerät ist, ist klar?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Sep 2020 14:53 ]
BID = 1070773
Muki90k
Natürlich ist mir das klar für das das ursprünglich gedacht gewesen ist 😅😂
Hab das aber irgendwann mal bei einem Kühlschrank ausgebaut und nun lag es ewig rum jetzt wird es halt für mein Projekt benutzt
Die Teile sind Schweine teuer daher wollte ich einfach mal nachfragen bevor ich es Schrotte 😂😊
BID = 1070774
Rafikus
Da L und N an 6 und 7 schon dran ist, legst du eine Brücke von 6 auf 4. Die Pumpe wird dann an 5 und N angeschlossen.
Da die Klemmen in diesem Gerät nicht mehr als eine Ader vertragen, musst du die Verbindungen davor machen - mit passendem Material.
BID = 1070785
Und passendem Werkzeug, daran hat es offenbar schon mal gehapert.
BID = 1070788
Ist halt alles relativ:
https://www.ebay.de/itm/Digital-Tem.....46744
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232285   Heute : 1820    Gestern : 7979    Online : 268        9.11.2026    9:18
