AEG WaMa Lavamat 70509W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tacho kaputt
Serverzeit: 14 11 2026  13:58:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 70509W --- Tacho kaputt
Suche nach AEG Lavamat
BID = 1070543
EMike
Defekt : Tacho kaputt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 70509W
FD - Nummer : 117/239965
Typenschild Zeile 1 : LAVAMAT 70509-W
Typenschild Zeile 2 : B46A ES2B 10 A
Typenschild Zeile 3 : 914.001 233
Moin, zusammen
Als Fehlerursache des Codes "C9" konnte ich bei unserer Wama einen defekten Magnetring, der normalerweise auf dem hinteren Ende der Motorwelle sitzt, entlarven. Die Zerstörung dessen ging einher mit der Produktion einer erheblichen Menge an Metallabrieb in Bröselgröße. Dieser hat zusätzlich die Leichtgängigkeit des Motorwellenlagers stark beinflusst, was sich einige Stunden vor dem Totalausfall durch schabende und knirschende Geräusche bemerkbar machte. Sorgfältiges Reinigen und Spülen mit Isopropanol des Lagers verhalf glücklicherweise wieder zu einem leichten und absoluten geräuschlosen Lauf des Rotors.
Aber das Alles nur zur Information, falls jemand ähnlichen Symptomen auf der Spur ist...
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Wo bekomme ich einen passenden Magnetring her, der auf das Wellenende passt? Alle Angebote bezüglich Tachogeneratoren beinhalten nur den Spulenkörper. Dieser ist aber nicht defekt und zeigt ca. 210 Öhms. Für andere Motortypen werden sogenannte Kits angeboten, bei denen der Erreger-Magnetring mitgeliefert wird. Aber nicht bei diesem hier.
Der Motor ist vom Typ:
UZ 112 G 63 Typ ME 004
Die Beschaffung eines Ersatzmotors für mehr als 200 EUs sollte aber nur als allerletzte Option erwogen werden.
Hat jemand hilfreiche Tipps wie ich an einen Ringmagneten komme?
Erst einmal vielen Dank denjenigen, die bis hier tapfer zuende gelesen habe!
Grüße
EMike
PDF anzeigen
BID = 1070571
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die besten Chancen wirst Du auf Schrottplätzen und Wertstoffhöfen haben.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287333   Heute : 6186    Gestern : 11989    Online : 253        14.11.2026    13:58
