aeg Herd competece
Serverzeit: 22 11 2026  21:16:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd aeg competece
BID = 75904
maria
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : aeg
Gerätetyp : competece
hallo,
an meinen ca 11 jahre alten e-herd haben sich am oberen heizstab die schrauben gelöst "altersschwäche"
nun hängt das obere blech und der heizstab etwas nach unten
die schrauben halten nicht mehr
gib es noch eine möglichkeit zur befestigung???
kann mann einfach größere ins blech bohren
oder sind die tage meines ofen gezählt?
über eine antwort wäre ich sehr dankbar
mfg maria
BID = 75912
chris66
Hallo Maria,
bitte um die genaue Type des Herdes
Typenbezeichnung:
Seriennummer:
BID = 75997
maria
hallo criss 66,
T53HCH08
E-nr.611410014
F.nr.072496871
ich hoffe das die nummern korrekt sind
und weiter helfen
der herd ist zwar schon recht alt und sehr beansprucht
funktionierte jedoch immer problemlos
deshalb hätte ich ihn schon noch gene ein paar jahre
maria
BID = 76616
chris66
Hallo Maria,
habe leider nur Mo-Fr Zugang zum Web, deshalb erst jetzt meine Antwort.
Habe zwar keine Technischen Hinweise zu Deinem Gerät gefunden, aber nach ähnlichen Modellansichten dürfte nichts gegen andere, dickere Schrauben sprechen.
Wenn es sich um Blechschrauben handelt, kannst Du beruhigt welche nehmen, die dicker sind, achte jedoch darauf, dass diese nicht länger sind als die alten Schrauben, damit keine leitungen verletzt werden. Aufbohren wirst Du nicht zwangsläufig müssen, weil ja die alten Löcher eh offensichtlich ausgerissen sind. Außerdem solltest Du Edelstahlschrauben verwenden, um Elektrokorrosion zu vermeiden und um den hohen thermischen Ansprüchen Genüge zu tun.
Bei Gewindeschrauben solltest Du mit Aufbohren vorsichtig sein, denn wenn sich die ins Backrohrgehäuseblech eingepresste Blechmutter löst, hält gar nichts mehr.
Hoffe das hilft
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461416   Heute : 16788    Gestern : 20435    Online : 531        22.11.2026    21:16
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
