Messmodul mit den IC ASC712 mit 5A Messbereich
Serverzeit: 16 11 2026  18:52:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1069834
Grimm
Hallo Jungs,
ich habe mir ein China Messmodul mit den IC ASC712 mit 5A Messbereich gekauft.
Nun ist bei 0A die Ausgangsspannung 2,5V.
Je Amper erhöht sich die Ausgangsspannung um +0,185V
Nun möchte ich das aber anders haben und bräuchte da eine kleine Schaltung die von 0V =0A bis 5A=2,5V das Signal verändert.
Wobei das mit den 0A = 0V nicht so genau sein muss.
Das kann auch z.B. 0A=0,5V und 5A=2,5V sein.
BID = 1069837
Such mal beim Hahn nach ASC712 und sie dir die Bilder an. Da kommst du z.B. hir hin:
https://easyeda.com/modules/ASC712_.....37bcc
BID = 1069841
Rafikus
Dann wirst du aber wohl nie mehr als 2,685V messen, da es nur eine Amper gibt.
BID = 1069847
BlackLight
Wie genau muss es sein und welche Spannungen hast Du zur Verfügung?
Mein erster Gedanke wäre gewesen einen IN105 zu nehmen. Der Sensorausgang kommt an den nicht-intertierenden Eingang und an den invertierenden Eingang die "2,5 V" anlegen. Aus dem Bauch raus würde ich einen Spannungsteiler mit 2x 470 Ohm von 5 V nach Masse nehmen. Ggf. noch ein (10gang) Trimmer mit ein paar Ohm in der Mitte zum feiner Einstellen.
Der INA105 könnte aber eine symmetrische Versorgungsspannung brauchen und ob er Rail-to-Rail kann weiß ich gerade nicht. Im Single-supply, bräuchte man das wohl, außer Du kannst mit den 0 SauerAmpfer = 0,5 V leben.
Alternativ mit einen beliebig gutem OpAmp den 1:1 Verstärker selber aufbauen? ElKo Differenzverstärker / Subtrahierer
@Jornbyte
Ist die Schaltung so richtig? Ich hätte erwartet, dass der Schleifer von R4 an den invertierenden Eingang vom OPA344 gehört.
Siehe z.b. ElKo Differenzverstärker / Subtrahierer Oder mache ich einen Denkfehler?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315441   Heute : 10220    Gestern : 12485    Online : 290        16.11.2026    18:52
