AEG WaMa Lavamat L7400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt im Programm hängen
Serverzeit: 16 11 2026  19:04:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L7400 --- Bleibt im Programm hängen
Suche nach AEG Lavamat L7400 AEG Lavamat L7400 Bleibt im Programm hängen
BID = 1069828
shihtzu-fanclub
Defekt : Bleibt im Programm hängen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat L7400
S - Nummer : 24260649
Typenschild Zeile 1 : 47BHNBA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC91400248100
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Hallöchen...
ich hoffe, ich habe alles korrekt ausgefüllt...
und zwar, ich habe folgendes Problem... unsere AEG WaMa hängt sich in der Spülphase auf. Fehler E 10 wird angezeigt... Wenn ich die Start/Stopp Taste dann drücke, geht sie normal weiter...
Beim suchen nach Lösungen bin ich über eine Fehlerauslese zu dem gleichen Gerät hier im Forum gestoßen:
**Gerät ausgeschaltet, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten.
Wahlschalter auf Kochwäsche nach rechts drehen. Warten bis alle LEDs aufleuchten.
Jetzt den Wahlschalter auf Stellung Schleudern stellen. Was für LEDs leuchten an der Programmablaufanzeige, bzw. Display Meldung?
Prüfprogramm beenden, Wahlschalter auf Stellung AUS**
Die Fehlerauslese habe ich aus diesem Thread hier: WaMa hängt sich auf
Da wird mir der Fehler E11 dann angezeigt...
Kann der Fehler ggf mit den Düsen im Waschmittelbehälter zusammen hängen? Im Spülgang kommt kaum Wasser durch die mittleren Düsen, die sind restlos verkalkt (Habe sie jetzt mal eingesprüht, und lief auch schon etwas besser).
Die Maschine lagert schon ein paar Jährchen bei uns, meine ursprüngliche WaMa (BEKO) ist seit 4 Wochen ausser gefecht (Ersatzteile kommen nicht an Land), und Waschcenter ist teuer *lach* und da die AEG ansich noch gut aussah, haben wir die erstmal zum leben erweckt...
Anfangs hatte sie im Aus Zustand Wasser gezogen, hatte dann einen hier der sich das angeschaut hatte, und das behoben hat...
Als ich sie später dann testen wollte, war sie voll Wasser gelaufen... nach dem Abpumpen und neu starten war alles wieder gut, bis zum Spülgang...
Ich arangiere mich jetzt damit wenn nicht im Gebrauch, dann Wasserhahn zu... wenn sie im Programm stoppt, Start/Stopp Taste drücken...
Werde auf jeden Fall nochmal beim Reparateur vorsprechen, aber vielleicht hat hier ja jemand einen Tipp, woran es liegen könnte
Lieben Gruß, und Danke für's lesen
Martina
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shihtzu-fanclub am  6 Aug 2020  5:27 ]
BID = 1069829
shihtzu-fanclub
sorry für die Doppelposts, mein PC hat rumgesponnen...
Bitte die anderen Post von mir zum Thema löschen, Danke
LG Martina
BID = 1069833
Die beiden Fehler hängen mit dem Wasserzulauf zusammen, in Verbindung mit deinen Zulaufproblemen würde ich vermuten daß da das komplette Wassersystem zusitzt, inkl. verkalkter und festsitzender Magnetventile.
Behoben wurde da auch offenbar nichts, sie läuft ja weiterhin mit Wasser voll.
BID = 1069836
driver_2
Wasserweiche oben mit den Spritzdüsen abbauen und bis maximal knapp unterhalb des stellmotors in Wasser/Zitronen(oder Salzsäure) gemisch stellen
BID = 1069838
Schiffhexler
Moin shihtzu-fanclub
…Thread hier: WaMa hängt sich auf
Sowas machen die Geräte nicht
Überprüfe erstmal den Zulaufschlauch, nicht dass das Sieb verstopft ist, auch das Sieb,
wo an der WA der Schlauch angeschlossen wird.
Dann könnte auch der mechanische Wasserstop defekt sein.
Dann teste den Wasserzulauf evtl. mit dem Schlauch von der Beko.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1069866
shihtzu-fanclub
Am Zulaufschlauch kommt Wasser raus, hatten wir schon ausgetestet...
das mit dem Schlauch von der Beko ist ne gute Idee. Manchmal kommt man selbst nicht auf die einfachsten Sachen
@Mr.Ed
stimmt, im nachhinein hat es leider nicht wirklich was gebracht... nur aus dem hörbaren Wasserzulauf wurde ein lautloser...
Aber zumindest wäscht sie, und ich muss im Moment keine Weltreise zum Waschen machen, die Teile für unsere Beko sind nämlich immer noch nicht Lieferbar, bzw in angeblicher Zustellung, seit 14 Tagen IoI
das werden wir mal in Angriff nehmen
LG Martina
BID = 1069872
driver_2
@Mr.Ed
Von der Türkei hierher dauert per Eselskarren....
BID = 1071397
shihtzu-fanclub
Hallöchen zusammen... ich kann erfreuendes berichten
Wir haben das Magnetventil ausgetauscht, und siehe da, unsere WaMa wäscht jetzt ohne Unterbrechungen
Ich habe allerdings nicht das originale Ventilmagnet bestellt, sondern eine Alternative, zum Bruchteil dessen, was das Original kosten sollte...
Auch unsere Beko läuft zwischenzeitlich wieder, es war Schlussendlich die Pumpe, was das ganze ausgelöst hatte
Somit Problem gelöst
BID = 1071404
Schiffhexler
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315599   Heute : 10378    Gestern : 12485    Online : 442        16.11.2026    19:04
