LG LED-FS 32LN5758
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, kein Ton
Serverzeit: 14 10 2026  05:54:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS LG 32LN5758 --- Kein Bild, kein Ton
Suche nach Kein Bild kein Ton
BID = 1069350
luks
Geräteart : LED TV
Defekt : Kein Bild, kein Ton
Hersteller : LG
Gerätetyp : 32LN5758
Liebe Experten,
unser TV-Gerät quittierte neulich nach nur 5 Jahren, während wir einen Film schauten, den Dienst.
Erste Vermutung: Backlight-LED's - die funktionierten aber.
Zweite Vermutung: Netzteil
Ersatznetzteil (gebraucht) besorgt und eingebaut -> nix
Dann in paar Messungen gemacht:
An dem Stecker zum Mainboard (1) liegen auf Pin 2 und 3 3,5 V an. Das ist korrekt
Auf pin 5 liegen 24 V an, die brechen aber zeitweise ein.
Auf pin 7 und 8 liegt keine Spannung an (sollten aber 12v haben)
Wenn ich die Zuleitungen 7 und 8 vom Stecker abziehe, kann ich 12 V messen, diese brechen aber auch immer wieder nach ein paar Sekunden kurzzeitig ein.
Auf dem Stecker zu den LED`s (3) liegt auch keine Spannung an.
Bauteil (2) wird wwarm bis heiß.
Außerdem hört man kurzzeitig ein Fiepen/Zischen, das regelmäßig nach wenigen Sekunden aufhört, um kurz danach wieder einzusetzen.
Die beiden 450V Kondensatoren im Primärkreis habe ich probehalber ersetzt. Die sind aber augenscheinlich auch nicht schuld.
Kann jemand mit dem Fehlerbild etwas anfangen ?
Ist das eine Situation, um den Fernseher zu entsorgen, was ich nur ungern täte, nach dieser kurzen Zeit.
Oder gibt es doch Reparaturansätze ?
Viele Grüße
Lukas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 25 Jul 2020 19:16 ]
BID = 1069383
IceWeasel
blinkt das Gerät zufällig mit der Standby LED?
BID = 1069391
luks
Ja, das tut es in der Tat.
Hast du eine Idee, was da los sein könnte ?
BID = 1069394
Am Netzteil liegt es nicht, das haste ja schon getauscht.
Weil es überlastet ist. Der Fehler liegt m.M. nach auf dem Board.
BID = 1069396
luks
Das wäre nicht gut, weiul vermutlich Totalschaden, oder ?
BID = 1070081
luks
Ok, Ich hab jetzt ein Mainboard besorgt und eingebaut.
Die Hintergrundbeleuchtung geht jetzt zwar an, aber es kommt kein Bild auf dem Display.
Ich hab alle Kabel- und Steckverbindungen überprüft. Das müsste passen.
Hat jemand Ideen zur weiteren Fehlereingrenzung ?
Lukas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 11 Aug 2020 16:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193410042   Heute : 2725    Gestern : 14090    Online : 300        14.10.2026    5:54
