Toptron IC ch11au1b
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 15 11 2026  07:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
IC Toptron ch11au1b
BID = 1068667
win62
Ersatzteil : IC
Hersteller : Toptron ch11au1b
Hallo Forengemeinde suche für meinen obigen Laderegler Toptron CH11Au1B
eien durchgebrannnten IC könnte mir jemand nähre angaben zur TYpe des IC geben
Danke für die Infos
BID = 1068680
BlackLight
Hab mal kurz bei Farnell nach LDO-Spannungsregler mit fünf Beinen von Linear im TO-220-Gehäuse gesucht. Für LT1xxxCT kamen z.B. diese raus:
LT1129CT
LT1185CT
LT1528CT
LT1529CT
Evtl. kann man anhand der Schaltung bzw. Spezifikationen entscheiden ob einer von denen passt.
Aber:
Ist denn bekannt wie/warum das Gerät gestorben ist? So ein Spannungsregler brennt nicht so einfach ab. Hat eigentlich genügend Schutzschaltungen eingebaut.
Hab selber aber irgendwie mal geschafft einen LT1084CP (TO-3) zu töten.
Wie ist mir aber immer noch nicht klar. Ein Loch habe ich aber nicht im Gehäuse gehabt.
BID = 1068681
Der TE schrieb "Laderegler".
Da bietet sich natürlich ein mit verkehrter Polarität angeschlossener Akku an um das IC ins Jenseits zu befördern.
Ich würde mich nicht wundern, wenn es dabei auch noch andere Bauteile und evtl. auch Leiterbahnen auf der Platine erwischt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jul 2020 15:17 ]
BID = 1068682
win62
Danke für die Information(en)es ist nichts verpolt worden. Ist in einen Wohnmobil eingebaut.
hat immer gut funktioniert auf der Platine istzusätzlich eine Glassicherung kaputt bzw eine Diode,vielleicht wird es noch etwas mit der Reparatur.
welchen IC soll ich nehmen für den versuch,welchen würdet ihr nehmen zum testen?
Danke für die Hilfe
BID = 1068687
BlackLight
Sonst eine Fehlnutzung/Fehlbedienung? Jedes Stückchen hilft, evtl. nochmal alle Nutzer befragen.
Nicht so schnell. Es ist vermutlich kein Schaltplan verfügbar, oder? Wie komplex ist der Laderegler aufgebaut?
Als erstes sollte man den Grund für den Ausfall suchen, d.h. ich würde erst einmal den Schaltplan aus der Platine abzeichnen.
Wenn das nicht geht primär auf den LT1xxx beschränken und schauen wo die fünf Beine hingehen. Die Sicherung und Diode wären in dem Bezug dann auch interessant. Vor allem, Strombelastbarkeit der Sicherung/Diode und liegen sie im direkten Pfad zum LDO(?)?
Weil von den Spannungsreglern gibt es typischerweise mehrere Versionen. Wenn in der nähe ein Poti/Spannungsteiler ist, könnte es die einstellbare Version sein. Sonst bleibt nur eine von den Festspannungsversionen über.
BID = 1068690
win62
Danke für die Infos Schaltplan leider keiner, habe ein Foto von der Platine angehängt die Sicherung bzw die Diode 1N4148 ist defekt, Ist jetzt schon ausgelötet.(auf dem Foto noch zu sehen).
Transistoren BC327 Ok.
Danke
Zusatz auf der Unterseite keine Leiterbahnen durch gebrannt,keine verbr.Lötstellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: win62 am 12 Jul 2020 18:33 ]
BID = 1068716
Onra
Hier hat jemand den gleichen Regler. Vielleicht kann der User dort mal nachschauen und auch dir die Datei senden.
https://wohnwagen-forum.de/index.ph.....ilfe/
Gefunden mit Google: toptron laderegler schaltplan
Onra
BID = 1068730
BlackLight
Abzeichnen?
Geht die Netzspannung auf S1/S2/S3 oder was war da angeschlossen?
Für 230 V fehlen mir aber noch einige Komponenten.
BID = 1068754
win62
danke für euere infos
grüße win62
BID = 1068913
win62
Habe nun den Ic ersetzt Diode und Sicherung gewechselt,und Gerät funktioniert wieder,
Danke noch einmal für die Tips
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296889   Heute : 4116    Gestern : 11657    Online : 362        15.11.2026    7:24
