Relais Uhr Gaggenau EB 375-110 |
BID = 1067938
jphunter Gerade angekommen
Ersatzteil : Relais Uhr
Hersteller : Gaggenau EB 375-110
Hallo liebes Forum,
ich bin während der Fehlersuche an meinem Backofen auf euch gestoßen und konnte mir bereits einiges erschließen. Auf der Suche nach einem Bauteil habe ich mich nun entschlossen auch mal einen Hilferuf loszuwerden.
An meinem Gaggenau EB 375-110 funktionieren Umluft und Heißluft nicht mehr. Beim Nachverfolgen der Leitungen zu den Heizelementen bin ich jetzt auf ein defektes Relais in der Uhr/Steuerung des Ofens gestoßen.
Nachdem ich dieses ausgelötet habe, jetzt die große Ernüchterung...Ich kann das Relais bei keinem Händler/Bauteile-Versand finden. Habt ihr vielleicht eine Idee?
Es handelt sich um folgendes:
Hengstler
H - 550 - 0031C
DC24V/1,6kOhm
AC 16A 250V
I Gr C / 250
B1
Anbei ein Foto.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand einen Tip zur Beschaffung geben könnte.
Viele Grüße,
Jan
BID = 1067939
Naund 24 V DC Relais die 16 A bei 230V schalten können gibt es reichlich auf dem Markt .
BID = 1067940
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Hengstler
H - 550 - 0031C
DC24V/1,6kOhm
AC 16A 250V
I Gr C / 250
B1
1.: Das Relais einzel bei BSH gibt es nicht, sondern nur die Uhr komplett, aber Deine Pflichtfeldangaben sind so dürftig, daß man auch das nicht eruieren kann.
2.: Das Relais finde ich nicht, also wird es wohl von Hengstler nicht mehr produziert, oder es gab es nur für BSH speziell.
3.: Baue Dir eines ein, welches von den Anschluß/Steuer/Lastkreiswerten her paßt.
BID = 1067942
Entweder ist das aus dem denkbar schlechtesten Winkel fotografiert oder eine sehr komische Bauform. Hängen da 2 Anschlussdrähte rechts raus?
Ein Foto von der Platine mit dem Relais wäre sinnvoll.
BID = 1067948
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Das Relais hat auf der rechten Seite zwei Anschlussdrähte, die an die Platine gelötet waren.
Anbei weitere Fotos, des zweiten (baugleichen) Relais auf der Platine...Das defekte war direkt daneben platziert.
Bevor ich mir einen Ersatz suche und das Austauschrelais ausserhalb des Uhrengehäuses platziere, hatte ich einfach gehofft irgendjemand kennt vielleicht diese Bauform
BID = 1067950
Das dürfte eine Sondertype für dieses Gerät gewesen sein, kein Standardtyp.
Üblich ist sowas. https://www.reichelt.de/relais-mit-.....nbc=1
BID = 1067951
Darauf bin ich gerade auch gestoßen...
Nur frage ich mich jetzt ob das originale Relais ein Öffner oder Schließer war...lässt sich das aus der Beschriftung lesen?
Für meine Begriffe war es ein Öffner. Die Uhr hat ja die Funktion, den Heizvorgang zu unterbrechen. Zudem funktioniert die Oberhitze & Umluft mit defektem Relais nicht.
Das noch intakte Relais hat an den beiden Fastons im stromlosen Zustand Durchgang.
BID = 1067952
Kontrolliere mal ob das wirklich so ist.
Wenn würde ich eh beide ersetzen und natürlich die kalten Lötstellen auf der Platine nachlöten.
Das Relais gibt es unter 45.71.7.024.0410 auch als Öffner.
BID = 1067960
driver_2 Moderator
Wenn es das Sicherheitsrelais ist der Uhr dann einfach überbrücken und dann ist Ruhe
BID = 1067968
silencer300 Moderator
Da wird es wohl etwas schwierig werden, das Gerät wurde von 1986 bis 1996 gebaut.
Mit viel Glück findest Du in den unendlichen Weiten des Netzes noch eine komplette Uhr (BOSCH/SIEMENS 00292494)
VG
BID = 1067979
Vielen Dank für eure Anregungen.
Sollte mal wieder jemand das Problem haben, hier der Vollständigkeit halber:
Ich habe die Relais nun beide ausgebaut und die Anschlussleitungen überbrückt, zudem Kalte Lötstellen nachgelötet. Die Anschlüsse auf der Platine bleiben leer. Der Ofen heizt nun wieder wie er soll. Lediglich die Automatik-Programme der Uhr funktionieren nicht mehr. (In meinem Fall ist dies jedoch nebensächlich)
Viele Grüße und bis zum Nächsten Mal,
Jan
BID = 1067982
Als Ersatz hätte ich da 2 Printrelais mit je einem Wechsler eingebaut .
Da kannst du dir aussuchen ob du den Schließer oder den Öffner verwendest . Und Drähte kannst du da auch an die Anschlüsse löten .
