Priveleg WaMa 4220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leck nach Flusensiebreinigung
Serverzeit: 09 11 2026  09:18:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Priveleg 4220 --- Leck nach Flusensiebreinigung
BID = 1067776
techdave
Defekt : Leck nach Flusensiebreinigung
Hersteller : Priveleg
Gerätetyp : 4220
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit meiner Priveleg 4220 Waschmaschine. Ich habe heute beim Waschen die Fehlermeldung E20 (abpumpen nicht möglich) bekommen, und wollte darauf hin den Flusensieb reinigen. Daher habe ich zunächst versucht das Wasser aus der Maschine manuell über das kleine Entwässerungsschläuchen neben der Flusensiebabdeckung abzulassen. Dieses zierte sich jedoch etwas aus der Halterung rauszukommen, und als ich es dann endlich geschafft hatte den Schlauch doch etwas aus der Maschine zu ziehen hatte ich das Schlammassel: Das Wasser fing an aus der Maschine zu laufen, nur nicht über den dafür vorgesehenen Schlauch, sondern irgendwo von der Unterseite her.
Da alles trocken war, bis ich den Entwässerungsschlauch in der Hand hatte habe ich die Befürchtung, dass dieser möglicherweise aus seiner Verankerung gerissen wurde, oder anderweitig ein Leck bekommen hat.
Meine Frage also: Haltet ihr das auch für das plausibelste Szenario? Falls ja, ist es möglich an die Stelle an der dieser Schlauch befestigt ist heranzukommen und es wieder abzudichten?
Ich freue mich über Tipps!
BID = 1067777
Der Schlauch dürfte an der Pumpe angeschlossen gewesen sein. Wenn du den reinen Schlauch abgezogen hast, ohne den Anschluss abzubrechen, sollte man den einfach wieder aufstecken können.
Mehr können dir die Fachleute sagen wenn du die Angaben vom Typenschild nachlieferst. Die Felder sind nicht grundlos als Pflichtfelder gekennzeichnet.
BID = 1067779
techdave
Mr.Ed hat am 16 Jun 2020 18:47 geschrieben :
Das hört sich ja schonmal vielversprechend an, wobei ich auch ein wenig meine Zweifel daran habe, da ich den Schlauch eigentlich nicht besonders weit raus gezogen habe..
Ich hänge ein Foto des Typenschilds mit an.
BID = 1067785
driver_2
Lege die Wama auf die Seite und schaue nach.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232285   Heute : 1820    Gestern : 7979    Online : 267        9.11.2026    9:18
