Hersteller unbekannt Wildkamera
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: H1Cc Bauteil nicht erkannt
Serverzeit: 17 11 2026  23:29:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hersteller unbekannt Wildkamera --- H1Cc Bauteil nicht erkannt
BID = 1067733
Deejay03
Geräteart : Sonstige
Defekt : H1Cc Bauteil nicht erkannt
Hersteller : Hersteller unbekannt
Gerätetyp : Wildkamera
Chassis : -
ich bin neu hier und freue mich auf Infos aus diesem Forum.
Ich sage gleich vorweg, dass ich Laie im Elektronikumfeld bin.
Ich habe letzt eine Wildkamera mit 25V statt 12V gespeist. Dabei sind mindestens zwei Bauteile defekt gegangen, die ich austauschen will, um zu sehen, ob sie danach wieder geht.
Ein Bauteil hat fünf Beine (ggf. sechs, ist schwer zu erkennen, da einer fehlt). Es steht H1Cc drauf (das Foto ist von der baugleichen, heilen Kamera).
Ich kann dieses Bauteil weder identifizieren, noch im Netz finden. Einige größere Relais haben eine ähnliche Bezeichnung, aber eine Suche nach einem Mikro-Relais blieb erfolglos.
Kann jemand mit den Bauelement etwas anfangen und mir einen Tipp geben, wo ich ein solches her bekomme?
Vielen Dank und Gruß
Deejay
BID = 1067734
nabruxas
Monitorspezialist
Vermutlich ist es ein RP130N141B LDO Regler mit 1,4V von Ricoh im SOT-23-5 Gehäuse.
Du müsstest also ein bisschen das Umfeld erkunden.
*** Datenblatt ***
BID = 1067735
Deejay03
Hallo zusammen, hallo nabruxas,
danke für den Tipp, laut Datenblatt und Internet geht es in die richtige Richtung.
Was muss ich am Umfeld untersuchen, um das Teil noch genauer spezifizieren zu können?
Danke und Gruß
Deejay
BID = 1067736
Na ja, eben welche Anschlüsse womit verbunden sind.
Masse bekommt man meist recht schnell heraus, und wo Eingänge und Ausgänge liegen. Oft geben Elkos Aufschluss über die Polaritäten und Höhen von Spannungen.
Meist bauen die Anwender den Schaltungsvorschlag des IC-Herstellers (hinten im Datenblatt) recht genau nach.
P.S.:
Die Speicherdrossel mit dem Aufdruck 4R7 ist so ein Schlüsselbauteil, welches mit den richtigen Anschlüssen des IC verbunden sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Jun 2020 16:19 ]
BID = 1067737
nabruxas
Monitorspezialist
Die Frage ist auch wer das Bauteil im Sortiment hat.
PS.:
Genau. Dadurch habe ich den LDO erst gefunden. Dürfte also passen. Doch ist eine Untersuchung zur Sicherheit trotzdem notwendig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Jun 2020 16:22 ]
BID = 1067744
Deejay03
die Speicherdrossel 4R7 ist ebenfalls defekt. Beide Bauteile sind durch die Überspanung zerplatzt (also Ecken rausgeplatzt).
Bei der heilen Kamera habe ich mit meinen Möglichkeiten mal nachgemessen, was mit was verbunden ist (siehe Grafik, gelbe Linien) und wie viel Volt an den einzelnen Anschlüssen (12 V Einspeisung am Gerät) anliegen.
Die Verbindung zwischen +12 V und dem Bauteil 4R7 konnte ich nicht nachmessen, da ich nicht an die Anschlüsse ran kam.
Hilft das weiter?
Was kann ich nur mit einem Multimeter noch nachmessen?
Danke und Gruß
Deejay
BID = 1067757
Onra
Die Drossel deutet mehr auf einen Schaltregler als auf einen LDO hin.
Onra
BID = 1067759
unlock
das Dabla stimmt nicht überein, da Pin 4 nicht belegt ist.
Des weiteren müsste irgendwo noch ein Regler sein, der aus 12V 3V generiert.
One Flash and you're Ash !
BID = 1067763
Deejay03
schon mal vielen Dank für euren Einsatz.
Was kann ich noch tun, um mehr Sicherheit zu gewinnen, was es für ein Bauteil ist? Bitte gebt Bescheid.
Karsten
BID = 1067766
Onra hat am 15 Jun 2020 21:19 geschrieben :
Stimmt schon, aber das schliesst eine Verwendung als Schaltregler nicht zwangsläufig aus.
Ich erinnere mich sogar den LM317 in einer solchen Applikation gesehen zu haben.
BID = 1067771
Wenig. Hauptsächlich geht es um Verbindungen, und die misst man tunlichst in stromlosen Zustand.
Insbesondere nicht an der in Betrieb befindlichen guten Kamera, denn die Gefahr ist groß, das du dabei abrutscht und einen Kurzschluß fabrizierst.
Das könnte das Ende auch der zweiten Kamera bedeuten.
Du könntest aber mal ein Übersichtsfoto der Platine machen, auf der nicht nur die Bauteile zu sehen sind, von denen DU annimmst, dass sie hinüber sind. Bei Betrieb mit solch einer Überspannung kann sehr viel mehr kaputt gegangen sein, und dann ist es fraglich, ob Reparaturanstrengungen sich überhaupt noch lohnen.
BID = 1067773
Onra
Von der Umgebung her könnte es ein APS2406 sein, sogar das Beispiellayout sieht fast identisch aus.
Wenn die Drossel noch Durchgang hat, ist sie vermutlich nicht so defekt, dass du sie austauschen müsstest. Bei diesen Trommelkernen ist eine abgeplatzte Ecke noch kein Beinbruch.
Onra
PDF anzeigen
BID = 1067774
nabruxas
Monitorspezialist
@Onra: Ja schaut gut aus. Es könnte eher der APS2406ES5-ADJ sein. Gibt's bei Aliespress.
@Deejay03: Wenn die Induktivität kaputt ist, kannst Du zwecks besseren Überblick mal hier nachsehen: *** click mich ***
BID = 1067786
unlock
Onra hat am 16 Jun 2020 16:51 geschrieben :
Wenn man dazu die gemessenen Spannung vergleicht, erscheint der Regler noch als funktionstüchtig, wobei die 0,61V und 3,39V auf wenig Last schließen lassen.
BID = 1067788
Onra
unlock hat am 16 Jun 2020 20:42 geschrieben :
Er hat zwei Kameras und an der intakten gemessen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330160   Heute : 12379    Gestern : 12577    Online : 1574        17.11.2026    23:29
