Ein Problem der Nullung?
Serverzeit: 28 11 2026  04:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1067630
derhornist
Aus Forum ausgetreten
gestern rief mich ein Bekannter an. Folgendes Problem:
Eine Stegleitung im Bad. Altbau. Außenleiter hat Dauerspannung. Ansonsten blau und ge/gn. Lampe angeschlossen. Die Lampe hat einen Schalter. Sicherung rein. Lampe angeschaltet. Sicherung fliegt raus. Lampe durch eine Baufassung ersetzt. Ohne Glühbirne: Sicherung hält. Mit Glühbirne: Sicherung fliegt raus. Der Leitungsweg zwischen Anschlusskasten und Endstelle ist nicht genau zu verfolgen. Die Abzweigdose ist sicherlich zugeputzt.
Ich tippe evtl. auf eine Nullung.
Wie ist die allgemeine Meinung?
Der Abriß des Hauses bzw. die komplette Erneuerung der Installtion ist übrigens keine Option.
Vielen Dank für ernstgemeinte Meinungen zur Fehlerursache.
BID = 1067636
Bubu83
derhornist hat am 13 Jun 2020 11:11 geschrieben :
Was meinst du mit "Sicherung"? Hast du ein Foto davon? Meinst du den Leitungsschutzschalter oder einen FI-Schutzschalter?
Schönen Nachmittag
Bubu
BID = 1067638
derhornist
Entschuldige meine unprofessionelle Ausdrucksweise. Ich meine den 16A Leitungschutzschalter.
Nein, ein Bild habe ich nicht.
Die Leitung ist derzeit stillgelegt und wird nicht unbedingt benötigt. Es geht jetzt nur darum,den Fehler zu verstehen.
BID = 1067640
prinz.
Und Ich darauf das Du das mal messen tust oder einen nimmst der das kann
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1067641
derhornist
Das Thema ist beendet!!
BID = 1067645
Her Masters Voice
glooobsch nich!
BID = 1067709
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dann würde ich da mal mit der Suche anfangen
BID = 1067713
Primus von Quack
Unser Primus :)
derhornist hat am 13 Jun 2020 15:19 geschrieben :
...haste es dir doch nochmal überlegt mit dem Abriss...
...so https://youtu.be/C1DBid6Gq2o
...oder so https://youtu.be/JCiSDABkBgo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587651   Heute : 1821    Gestern : 22985    Online : 186        28.11.2026    4:09
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
