Bauknecht SpüMa GCFP 4824/1 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulaufschlauch nicht lösbar
Serverzeit: 31 10 2026  09:49:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GCFP 4824/1 WS --- Zulaufschlauch nicht lösbar
Suche nach Bauknecht
BID = 1067157
FieteMax
Defekt : Zulaufschlauch nicht lösbar
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCFP 4824/1 WS
Typenschild Zeile 1 : 854830701010
Typenschild Zeile 2 : GCFP 4824/1 WS
Typenschild Zeile 3 : 77113 59
Meine Spülmaschine ist defekt und ich möchte den Zulauf-Schlauch mit AquaStop abschrauben. Leider sitzt er bombenfest und ich bekomme ihn nicht los.
Die Maschine ist vom Strom getrennt.
Ich habe versucht:
- T-Stück mit Rohrzange festhalten, Überwurfmutter am Schlauch mit'm Engländer und maximaler Kraft gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bzw. es versuchen, das Ding bewegt sich keinen Millimeter.
- Gewinde mit WD40 eingesprüht, kriechen lassen.
- Gewinde mit Entkalker eingesprüht, wirken lassen.
- Hitze und Kälte mit Feuer und Eisspray auf Überwurfmutter und T-Stück anwenden.
Danach jeweils einen neuen Versuch unternommen, leider hat nichts funktioniert.
Habt ihr noch Tipps?
Und da die Maschine eh hinüber ist: Ist es eine Alternative, den Schlauch durchzuschneiden und mit Gewalt den AquaStop zu zertrümmern und so zu entfernen?
Anbei Bilder des Anschlusses und meiner Werkzeuge. Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1067189
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein über Kopf geschraubtes Rechtsgewinde löst sich nur im Uhrzeigersinn...
VG
BID = 1067218
Oder mit anderen Worten: Du drehst das Teil seit Tagen immer fester
BID = 1067268
FieteMax
Danke für eure Antworten!
Also nach meinem Verständnis ist die Drehrichtung von der Perspektive abhängig. Wenn ich von "von vorne" auf ein Gewinde schaue, sollte sich die Drehrichtung zum Abschrauben nicht ändern, egal wie dieses im dreidimensionalen Raum positioniert ist.
Der andere Zulaufschlauch am Y-Stück lässt sich durch drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen. Die selbe Drehrichtung wende ich ich auch beim festsitzenden Zulaufschlauch an. Das sollte doch Indiz genug sein, dass ich in die richtige Richtung drehe, oder etwa nicht?
Grüße
Fiete
BID = 1067346
silencer300
Ich möchte Deine Theorie mit dreidimensionalen Raum/Zeitkonstanten und Drehrichtungen auch nicht anzweifeln, aber versuche es einfach mal mit Logik.
VG
BID = 1067360
driver_2
Linksrum uff, so wie immer.....
...nur nicht beim Impeller der Miele MPE30/31 Spülpumpe
BID = 1067408
FieteMax
Ich hab mir jetzt damit beholfen, den AquaStop abzusägen. Hat gut geklappt. Danke für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193908920   Heute : 25725    Gestern : 41403    Online : 353        31.10.2026    9:49
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
