Sony Verst F535R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein Kanal fehlt
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony F535R --- Ein Kanal fehlt
Suche nach Sony
BID = 1066927
Einfaltspinsel
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ein Kanal fehlt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : F535R
Ich habe einen Sony F535R bei dem ein Kanal fehlt.
Dieser ist weder auf den Lautsprecherpaaren A bzw. B noch Kopfhörer vorhanden.
Es gibt zwei Relais (Lautsprecherpaar A und B) diese habe ich gecheckt.
Wenn man die Lautstärke voll aufdreht rauscht nur ein Kanal.
Die Quellenumschaltung geschieht durch ein Motorisierten Kontaktblock - hier habe ich bisher gescheut das Ding auszulöten um es komplett öffnen zu können. Ich habe die letzte Kammer (vermutlich Positionsschalter) geöffnet und gereinigt, da war nicht viel - eher altes Fett.
Gibt es hier einen bekannten Standardfehler?
Das Servicemanual habe ich daliegen.
Mir fehlt jetzt die rechte systematische Vorgehensweise. Könnte einer der fusible Resistoren durchgebrannt sein? Wie erkenne ich ob es nicht noch eine schlimmere Ursache gibt?
Ich glaube nicht das es hier einen Zusammenhang gibt, ich möchte es aber trotzdem erwähnen:
An dem Verstärker hängt auch ein CD-Player Sony CDP990 bei dem als erstes ein Kanal ausgefallen ist - hier habe ich erst mal ausgelaufene Kondensatoren (Duorex) ausfindig gemacht. Diese werden die Tage noch getauscht.
Hochgeladene Datei (4819095) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316313   Heute : 11094    Gestern : 12485    Online : 871        16.11.2026    20:23
