Teufel Schiebeschalter Subwoofer
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 15 11 2026  06:26:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Schiebeschalter Teufel Subwoofer
BID = 1066921
M1971HE
Ersatzteil : Schiebeschalter
Hersteller : Teufel Subwoofer
Hallo.
Die beiden Schiebeschalter an meinem Teufel Subwoofer M4100SW haben einen Wackelkontakt. Daher habe ich sie ausgelötet und möchte gerne neue beschaffen. Leider habe ich nach mehrstündiger Suche im Internet nichts gefunden. Daher hoffe ich, das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Der linke Schiebeschalter hat zwei Stellungen und ist für die Phase zuständig. Er hat 12 (Funktion) + 4 Pins (Gehäuse). Die Länge und Breite sind 22mm x 9,3mm. Die Höhe mit Pins und Schalter ist 27mm.
Der rechte Schiebeschalter hat drei Stellungen und ist für An/Aus/Standby zuständig. Er hat 16 (Funktion) + 4 Pins (Gehäuse). Die Länge und Breite sind 22mm x 9,3mm. Die Höhe mit Pins und Schalter ist 27mm.
Auf dem Gehäuse stehen keine Daten, ausser SD.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, wo ich diese Schalter beziehen kann.
Vielen Dank und Gruss...Mike
BID = 1066922
Vermutlich kannst du die nirgendwo beziehen da Teufel keine Ersatzteile liefert und auch nicht repariert. Wichtig wäre auch das Schaltschema.
Warum reinigst du die alten nicht?
BID = 1066923
M1971HE
Hallo Mr. Ed.
Da wäre natürlich schade, wenn man sie nirgends beziehen kann. Und nur wegen den Schaltern ein neues Aktiv-Modul?
Wie würdest du sie reinigen? Habe solche Schiebeschalter noch nie gereinigt.
Die Schalter haben Kontaktschwierigkeiten und fallen aus (als wäre der Subwoofer ausgeschaltet). Am schlimmsten ist der Schalter für die Phase.
Gruss Mike
BID = 1066926
driver_2
Mit dem gelb silbernen DosenZeug ähnlich WD40 fluten einem Kontaktreiniger und dann als abendliche Einschlafübung 200 000 000 mal hin und her ratschen, bis die Kontakte sauber poliert sind durch die Reibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Mai 2020 16:06 ]
BID = 1066929
M1971HE
Okay, erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde den Tag nochmal abwarten, ob vieleicht noch jemand eine Bzugsquelle hat. Ansonsten werde ich versuchen sie zu reinigen und wieder einlöten. Es wäre ein Versuch wert.
Danke und Gruss...Mike
BID = 1066939
Bubu83
Ich reinige sowas mit Bremsenreiniger, gut einsudeln, einige Male hin- und herschalten, dann mit Druckluft ausblasen und zum Schluss sehr sparsam ein Kontaktöl (Kontakt Chemie) draufsprühen.
Viel Erfolg
Bubu
BID = 1066942
Da hat jeder sein Rezept. Ich nehme Teslanol T6. Wenn die Schalter danach hakelig laufen, mit WL oder Bremsenreiniger ausspülen und Vaselinespray rein. Der Osten der Republik schwört auf Pulmotin, das VapoRub der DDR hilft auch gegen hustende Verstärker. Ob es nun die Vaseline oder das Eukalyptusöl ist, darüber kann man sich streiten.
Kontakt 60 ist wohl das gängigste, ist aber aggressiv und muß danach wieder ausgespült werden (WL). Danach wieder Vaseline.
Balistol, WD40 usw. sind dafür nicht gedacht, funktionieren aber auch.
BID = 1066943
driver_2
Aus dieser Gesamtdeutschen Rezeptur wird sich doch wohl ein Rezept finden lassen, das wirkt
Im übrigen fällt mir ein, daß der Fragesteller sich da Dumm und dußlich suchen kann, werden diese Schiebeschalter generell noch in großem Stil produziert ?
BID = 1066962
M1971HE
Hallo.
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich hab die Schalter mit WD40 geflutet und mit dem Kompressor ausgeblasen. Vorhin hab ich sie wieder aufgelötet. Was soll ich sagen...top in Ordnung. Kein Wackelkontakt mehr vorhanden.
Besten Dank.
Gruss Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296412   Heute : 3639    Gestern : 11657    Online : 646        15.11.2026    6:26
