SIM-Karten-Einschub nach aussen führen
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1066515
Topsurfer
ich habe einen RUT950 Router.
Dieser hat zusätzlich einen SIM Karten Schacht für normal große SIM's.
Leider ist dieser Schacht im Gehäuse verbaut und zum einlegen oder wechseln einer SIM muss man den Router hinten aufschrauben, incl. abschrauben der vier Antennen ...
Gibt es so etwas wie einen dummy mit paar cm Kabel, den man in den Schacht schieben kann und so der eigentliche SIM-Kartenslot nach aussen geführt werden kann?
Genutzt wird aktuell nur Nano-Sim's (mittels Adapter),
der verbaute SIM-Slot ist für normal große SIM's.
Und ja, die SIM muß ich öfters mal wechseln ... aus Handy raus, in Router, nach einem Wochenende wieder ins Handy rein, ...
Wäre so etwas das Richtige?
https://www.ebay.de/itm/Handy-SIM-K.....14873
Ich sehe da am "dünnen" Ende, welches ins "Handy" kommt nur 5 Anschlüsse, die SIM hat doch sechs ?
(Und Lieferzeit aus China bis 6 Wochen )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am 14 Mai 2020 17:23 ]
BID = 1066558
Gibt noch weitere Adapter mit 6 Pins, wobei du den fehlenden nicht vermissen wirst, der wird zum programmieren der Karte benötigt.
Genau genommen hatte so eine Karte sogar 8 Anschlüsse.
Gibt es auch in Deutschland. Da zahlst du dann die Wartezeit des Händlers mit.
https://shop.meconet.de/Hardware-Ei......html
BID = 1066734
Surfer
Frag deinen Netzbetreiber doch nach einer TwinKarte . Dann hast du gar kein Gefummel . Die Sim wird ja nicht besser vom rein und raus
Gruss Surf
BID = 1067041
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...genau, zweite SIM-Karte mit gleicher Telefonnummer beantragen und Fertig
BID = 1067042
Primus von Quack
Unser Primus :)
Topsurfer hat am 14 Mai 2020 17:16 geschrieben :
...Lieferung inklusive Corona-Kapsel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490429   Heute : 6990    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    9:30
