Gutmann Indukt 11C800I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ER 31
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Gutmann 11C800I --- ER 31
Suche nach Gutmann
BID = 1066383
gurkenfresserr
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : ER 31
Hersteller : Gutmann
Gerätetyp : 11C800I
S - Nummer : 1552.000018
Moin!
Nachdem mein Gutmann 11C800I nach einem lauten Knall und einem Ausfall der Sicherungen bei den rechten beiden Feldern den Fehler E6 anzeigte (die restlichen 4 Felder gingen problemlos), habe ich diesen geöffnet und musste feststellen, dass die Erweiterungsplatine (E.G.O 980-336-04) der zwei rechten Felder Brandspuren aufwies. Die Sicherung (als lediglich eine Kupferbahn auf der Platine) war durch und nach Oszi war mind. 1 IGBT durch.
Nach einiger Diskussion mit dem Kundendienst haben wir eine Ersatzplatine bestellt und geliefert bekommen. Nach dem Austausch der kaputten Platine gegen die neue zeigt der Herd nun den Fehler ER 31 an. Nun geht keiner der 6 Platten mehr, der Fehler erscheint nur wenige Sekunden nachdem man den Strom einschaltet. Egal wie man auf den Tasten rumdrückt, er scheint nicht bedienbar zu sein.
Ich habe bei anderen Induktionsherden gesehen das es spezielle Tastenkombinationen gibt (bspw. An + Minus), mit denen man die Platine und das Bedienfeld programmieren muss.
Kann das hier der Fall sein?
Was bedeutet der Fehler ER 31?
Was könnte ansonsten den Fehler verursachen?
Ich hoffe wirklich auf gute Ideen, habe jetzt für die Ersatzplatine einiges ausgegeben, in der Hoffnung, dass ich den nur 5 Jahre alten Herd nicht bereits wieder ersetzen muss!
Schöne Grüße
Julian
BID = 1066391
prinz.
Ohne programmieranleitung wirst du nicht weiter kommen. Elektronik und Platten müssen angelernt werden. Nach einer Anleitung brauchst du aber nicht fragen die hat der Kundendienst und wird die mit Sicherheit nicht raus geben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1066392
gurkenfresserr
Hm. Ich hatte die Hoffnung, dass sich gerade in so einem Forum jemand findet, der diese Anleitung hat. Wie machen sie das ansonsten mit ihren verschickten Ersatzteilen aus dem Shop?
BID = 1066399
driver_2
gurkenfresserr hat am 13 Mai 2020 08:10 geschrieben :
Das Risiko des Käufers.
Freie Marktwirtschaft, wer den Hausgerätetechniker nicht will, darf es gerne selbst probieren.
BID = 1066412
prinz.
Ersatzteile verschicken oder verkaufen und Anleitungen sind 2 paar Schuhe
Support Umsonst gibt es nicht auch der kostet.
So spart man am falschen Ende
1.Freischalten
BID = 1066415
gurkenfresserr
Was ist denn das hier für ein Forum? Ich hatte eigentlich auf Tipps gehofft und nicht auf Belehrungen! Aber anscheinend sind die Moderatoren eher beleidigt, weil ich das Ersatzteil nicht bei Ihnen bestellt habe (mal davon abgesehen, dass sie es auch nicht im Angebot haben). Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal, was ihr da rumjammert. Ich sehe es auf jeden Fall nicht ein, bei einem so teuren Kochfeld nach nur wenigen Jahren wieder gute 1.000 € (laut Kostenvoranschlag) für eine komplette Reparatur auszugeben und habe auf das Ersatzteil gesetzt.
Der Kundendienst war sicherlich nicht der Beste, aber letztlich habe ich heute einen Servicetechniker ans Telefon bekommen, der uns durch die Konfiguration geführt hat. Sicherlich nicht für die electronicwerkstatt aber für andere betroffene Kunden:
1. Alle Sicherungen reinmachen
2. Innerhalb von 4 Sekunden Pause und Schloss drücken, es sollte dann einmal piepen allerdings wird weiterhin der Fehler angezeigt
3. Die beiden Regler der betroffenen Felder mittig drücken, es piept erneut und die Lampen schalten um und nach kurzer Zeit ab.
4. Herd anschalten, er sollte nun funktionieren.
Prinzipiell auch nochmal ähnlich in diesem Video beschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=8LAPUvqMoVs
Anderen mit dem selben Problem sei gesagt: Viel Erfolg!
Und an die Moderatoren: Vielen Dank für nichts, außer für die Info, dass ich diesen Ersatzteilshop in Zukunft nicht erneut aufsuchen werde, falls ich wieder ein Problem habe.
Der Thread kann dann geschlossen werden.
BID = 1066418
driver_2
Wenn wir selbst die Unterlagen haben, können wir Dir nicht helfen, warum so angefressen ?
Du kaufst ein technische komplexes Gerät eines unbekannten kleinen Herstellers und bist so geizig den Techniker zu rufen, sind wir dran Schuld ?
Viele Kleinhersteller und Billigsthersteller schützen sich, indem sie WEDER Ersatzteile noch NOCH irgendwelche Unterlagen herausgeben.
Wenn ich hier https://kremplshop.de/ nichts finde zu deinem Feld, weiß ich genau, daß der Hersteller ausschließlich ALLEINE über seine Geräte und ET verfügt.
Du hast es gekauft, Du hast es so gewollt.
Kauf Dir was von BSH (Bosch,Siemens,Constructa, Neff, Gaggenau) oder Miele, da hast Du auch eine gute Unterstützung seitens des Herstellers, bei Miele und Liebherr sogar Unterstützung bis zu 8 Jahren auf Kulanzantrag.
Dein Geschimpfe hier gegen uns ist vollkommen auf Dich selbst gerichtet, weil Du ohne Dich vorher hier zu informieren erstmal ein Teil bestellt hast und kommst nicht klar. Wenn Du nicht kritikfähig bist, mußt Du es üben. Sollten hier Kollegen sein, die tatsächlich Gutmann reparieren, ist es deren gutes Recht und vertragliche Pflicht KEINE Unterlagen herauszugeben, denn die verdienen damit Ihr Geld um Ihre Familie zu ernähren. Arbeitest Du für umsonst in Deiner Firma ?
Schönen Tag noch.
BID = 1066421
prinz.
Du doof wir haben mit dem Ersatzteilshop des Forums keine Verträge
wir bekommen auch kein Geld und ob Du da kaufst oder nicht mir egal.
Wir machen das aus Langeweile hier.
Wenn der Hersteller dir die die Kombination gesagt hat gut
Hätten dir hier andere auch sagen können aber die dürfen das nicht
Wir haben teilweise ein Verschwiegenheitsschreiben unterschreiben müßen
das wir Firmenunterlagen und Dokumente keinen dritten zur Verfügung stellen.
Auch sehe Ich nicht eim mir meinen Arbeitsplatz kaputt zu machen mit sowas wie dir.
Wenn Du wüßtest was Ich für ne Sammelung auf dem Rechner hab
PS. Macht mal alle so weiter das gibt es keine Foren mehr wo Leute sind die Ahnung haben das werden die von Halbwissenden unterwandert weil Unser einer keine Lust mehr hat auf das Gejammer
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444098   Heute : 19878    Gestern : 29111    Online : 276        21.11.2026    23:01
