Siemens-Electrogeräte WaMa GmbH E-Nr. WXL1480/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display und LED blinken
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens-Electrogeräte GmbH E-Nr. WXL1480/08 --- Display und LED blinken
BID = 1066381
Malewarelewen
Defekt : Display und LED blinken
Hersteller : Siemens-Electrogeräte GmbH
Gerätetyp : E-Nr. WXL1480/08
S - Nummer : 453060331279011296
FD - Nummer : 8306 701129
Unsere Waschmaschine hilt im Waschvorgang an. Danach blinkten das Zeit-Display und alle LED im Sekundentakt. Nach Aus- und Einschalten beginnt das Blinken wieder, die Wahl des Waschprogramms ändert daran auch nichts.
Kohlebürsten haben wir vor Kurzem erneuert.
Gibt es einen Hinweis, wie der Fehler behoben werden kann?
BID = 1066409
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das dauerhafte blinken ist bei diesem Gerät kein "üblicher" Fehler.
Vermutlich hat es hier das Steuerungsmodul (BOSCH/SIEMENS 00445554) zerlegt.
VG
BID = 1066444
Malewarelewen
Hallo silencer300,
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Deine Vermutung hat sich bestätigt, auf der Platine gab es Schmorstellen. Auch wenn alle Geräte und Sensoren von der Steuerungseinheit abgeklemmt waren, also nur die Stromversorgung gesteckt war, gab es dieses Blinken.
Das lässt uns hoffen, dass die Beschädigung an der Platine nicht von anderen Teilen der Waschmaschine verursacht wurde. Wir haben den Wasserzulauf (Aquastopp und Zulaufventil) überprüft, den Heizstab durchgemessen und würden jetzt noch den Motor durchmessen. Falls die Ursache nicht von einem anderen Maschinenteil kommt, würden wir die Platine ersetzen wollen. Schade nur, wenn die dann gleich wieder durchbrennt.
Gibt es eine günstige Quelle für die Steuerungseinheit, gerne auch gebraucht?
Gruß aus Münster
BID = 1066447
driver_2
Dann solltet Ihr Euch sicher sein mit der Ausschlußdiagnose, daß ein Verbraucher die Elektronik gegrillt hat.
Wie sind die Stoßdämpfer ? Die sind mit dem Schraubensatz nicht billig ! Du solltest den Gesamtzustand des gerätes berücksichtigen !
In ebay tauchen Elektroniken oft auf, schau mal nach.....
BID = 1066455
Malewarelewen
Hallo driver_2!
Beim Motor habe ich den Rotor zwischen den Bürsten mit 3,5 Ohm, zwei weitere Kontakte mit 26 Ohm und drei Kontakte mit jeweils 1,4 Ohm gemessen.
Ich hoffe das ist so in Ordnung.
Stoßdämpfer haben wir letztes Jahr erst erneuert, daher würden wir am liebsten reparieren.
Allein schon der Umwelt zu Liebe
Schönen Abend!
BID = 1066488
driver_2
Dann probiert es einfach mal.....
BID = 1066527
silencer300
Bist Du sicher, daß es richtige Schmorstellen sind? Oftmals handelt es sich um feinen Abrieb der Kohlebürsten, der sich an den Lötpunkten/Leiterbahnen absetzt.
Der Dreck leitet sehr gut und sorgt z.T. für unerklärliche Fehlerbilder, die nach einer gründlichen Platinenreinigung evtl. wieder behoben sind.
VG
BID = 1066561
Malewarelewen
Dank Eurer Hilfe läuft die Waschmaschine nun wieder!
Ich habe das Steuerungsmodul (5WK59037 07) unserer WXL1480/08 ersetzt durch ein gebrauchtes Modul (5WK59037 08) einer WXL1410.
Damit haben wir unsere Maschine zu einer WXL1410 gemacht. Obwohl die Steuerungsplatine gleich aussieht, scheinen die Taster anders programmiert zu sein. Weiß jemand, ob und wie die Funktionen umprogrammiert werden können?
Sehr interessant fand ich den Hinweis von Dir, silencer300, denn bei der neuen Platine waren die gleichen Stellen mit schwarzem Staub belegt, beidesmal rund um die Induktions-Drossel.
Die alte hatten wir aber bereits ohne Erfolg gereinigt und die neue funktioniert ja trotzdem.
Allen ein schönes Wochenende
BID = 1066614
silencer300
Schau auf das Typenschild (hinten an der Maschine) nach der Zeile "KD Code".
Ist dieser nicht vorhanden, kann das Modul auch nicht mit "Bordmitteln" neu konfiguriert werden.
VG
BID = 1066938
Malewarelewen
Hallo silencer300,
einen KD Code gibt es auf dem Typenschild unserer Waschmaschine nicht. Aber das ist ja gut zu wissen.
Vielen Dank! wir können auch so zufrieden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330783   Heute : 334    Gestern : 12669    Online : 894        18.11.2026    0:43
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
