Belinea MON 106040
Serverzeit: 03 11 2026  18:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106040
BID = 75667
Breed2004
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106040
Hallo Leute,
ich habe den Monitor schon eine weile.
Er ging die ganze zeit, bis er vor kurzem angefangen hat zu spinnen.
Folgendes machte er:
Bild wurde etwas dunkler und dann wieder normal hell,
Bild wurde ganz dunkel und ich musste aus und wieder einschalten-Bild wieder normal,
Doch nun kommt kein Bild mehr,er bleibt schwarz.
Testbild geht.Einschaltgeräusche sind vorhanden.Dieses buing wenn er strom bekommt und klick für ein Signal vom PC auch.LED vorne ist auf Grün für Signal empfang.
Was kann das sein??
BID = 75826
Olaf K.
Meinst Du mit "Testbild" das OSD Menü? Wenn ja überprüfe mal durch Abklopfen die Platienen im Gerät (kalte Lötstellen) sowie das VGA Kabel.
BID = 75882
Breed2004
HI,
Ne ich habe hinten am Monitor einen Schalter für ein Testbild.
Wenn ich diesen umlege kommt eins und die Röhre bekommt ein Bild.Wenn es aber auf Normal ist kommt nix.VGAkabel ist ein 5 fach BNC kabel , dieses muss gehen da der Monitor ja die LEd auf Signal ein schlatet ( grün ).Wenn ich nun das VGA kabel vom PC wegmache wird die LED sofort Orange.
mfg Breed2004
BID = 76030
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das einfachste wäre, dein PC hat zu höhe Auflösung.
Glaube ich aber net.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 76098
Breed2004
LOL,
was fürn Joke,
ich fahr zur zeit nur mit 1024x768
bei dem Belinea konnte ich bis 1920x1200 oder so fahren.
Hab aber nur mit 1600x1024 gehabt.
Würde ich nun die Auflösung höher machen als 1024x768 könnte es mein ersatz Monitor nicht richtig darstellen.
Also liegt es kaum daran.
Dazu habe ich ein Switch drann gemacht um von 2 PC`s das Bild auf ein Monitor zu machen.Der andere PC hat nur eine
normale auflösung von 640x480 und auch da komt nix.
Dann wirds kaum an der Graka liegen.
Dazu habe ich auch bemerkt das dieses aufladegeräusch von der Röhre nur dann kommt wenn ich auf Test Bild umstelle.
Ich denke eher das am Eingang vom BNC 5x Kabel der Fehler liegt,also nicht im Kabel.
mfg Breed2004
BID = 76229
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Na dann fassen wir mal zusammen.
Du hast die Kiste nicht geöffnet.
Du hast die Kiste nicht nachgelötet.
Du hast nichts gemessen.
Wenn du die Kiste geöffnet hättest und würdest den Schrauben Sarg sehen, weißt du warum keiner einen Tip geben kann ohne jegliche Infos.
Ich persönlich weiger mich die enorme Zeit zu investieren in diese Kiste. Weil die Kiste einfach schlecht ist. Und wenn du was am Digi Board hast kannste die Kiste nur nach Belinea geben. Denn ohne Hardware machste da Null dran.
Achtung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140894   Heute : 51069    Gestern : 70074    Online : 530        3.11.2026    18:46
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
