Computer SONS
Serverzeit: 04 11 2026  10:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Computer
Problem gelöst
BID = 75620
Bildröhre
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Computer
Kenntnis : Artverwander Beruf
ui ui ui das wird heiter
brauche dringend hilfeeee. Also: Hatte von einem Bekannten versucht die Grafikarte ATI 280 Pro oder so ähnlich zu installieren und dabei einen aus der Liste genommen der aber leider verkehrt war. Nun startet die Kiste nicht mehr und ich bekomme den Hinweis -STOP- bla bla bla usw. das der Treiber falsch ist und man im Abgesicherten Modus sein Glück versuchen soll. Nun habe ich den Treiber im Abgesicherten Modus runtergeschmißen und meine G Force2 Grafikkarte eingebaut. Trotz allem lässt er sich nicht normal hochfahren und blockiert. Was muss ich tun???? Irgendwie muss man doch eine Art RESET durchführen können
MFG
BID = 75668
Diablo
Moin Bildröhre
Abgesicherter Modus läßt mich auf Windoof XX schließen .So schnell hab ich noch nie den Fehler gefunden . Nun mal Spaß beiseite, welches Win läuft auf der Kiste ? Ist jetzt eine VGA-Standardkarte eingestellt und stimmen die Bioseinstellungen ? Probiers mal mit einer stinknormalen alte PCI-Karte, wenn vorhanden. Hattest du eigentlich nur den falschen Treiber installiert oder auch noch Grafiksoftware ?
Andreas
BID = 75686
Bildröhre
ja gerade das ist ja mein Problem. Habe erst die G Force 2 drin gehabt und wollte nur die ATI Karte testen und habe somit einen falschen treiber draufgedonnert. Nun habe ich meine G Force2 wieder drin und genauso wie mit der getesteten Karte: Er fährt hoch und sagt kurz vor dem Desktopstart STOP driver .......wat weiß ich is nicht richtig installiert. Jedenfalls muss ich den wieder runter bekommen.
MFG
BID = 75701
Bildröhre
Aaaaaaalsooooo:
es ist tatsächlich so das der kak ATI Treiber nicht verschwinden will egal was ich mache. Habe schon caching im Bios deaktiviert und im Abgesicherten Modus immer wieder die Treiber gelöscht aber nix.....garrrrr nix. Werde jetzt mal ebend unter System32/Driver gucken ob ich den ATI Treiber da killen kann.
BID = 75706
Bildröhre
So leutääääää. Erstmal müsst ihr lucki lucki machen wenn ihr das gleiche Problem habt und dann im Abgesicherten Modus unter Laufwerk C, dann System32 und dann Drivers gehen. Dort findet ihr dann wie bei mir jetzt z.B. ATI2P.sys oder so ähnlich. Diesen löschen und neustarten,fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176796   Heute : 25789    Gestern : 65408    Online : 519        4.11.2026    10:52
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
